便携式多普勒流速流量仪和在线流量计是两种常用的流量测量仪器,在使用场景、使用方式和实时性等方面存在一些区别。
1. 使用场景:
便携式多普勒流速流量仪通常用于需要频繁移动或临时使用的场合,例如在现场维修、测试或调试过程中,它可以方便地携带到任何需要测量流量的位置。而在线流量计通常安装在管道或流体系统中,用于长期监测和记录流量变化。
2. 使用方式:
便携式多普勒流速流量仪通常由用户手持或安装在固定支架上,通过将传感器放置在流体中来完成流速和流量的测量。在线流量计一般是通过将传感器直接安装在流体管道中来完成测量,可以实时监测和记录流量数据。
3. 测量原理:
便携式多普勒流速流量仪是通过多普勒效应测量流体中的颗粒运动速度,再结合管道内部的几何参数计算出流速和流量。在线流量计则有多种不同的原理,包括电磁式、超声波式、回转式等,根据不同的原理来测量流体的流速和流量。
4. 实时性:
便携式多普勒流速流量仪可以即时获取流速和流量的测量结果,用户可以根据需要随时进行操作和调整。而在线流量计通常会将测量结果传输到远程监控系统或数据采集器中,用户可以通过互联网或其他方式实时查看和分析测量结果。
需要注意的是,便携式多普勒流速流量仪通常适用于中小流量范围的测量,而在线流量计可以适应更广泛的流量范围,并具有更高的测量精度和稳定性。因此,在选择使用哪种流量测量仪器时,需要根据具体的应用需求和流量范围进行选择。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
