紫外可见光分光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量样品在紫外和可见光波段的吸光度。
以下是使用紫外可见光分光光度计的基本步骤:
准备工作:
打开光度计电源,确保仪器处于正常工作状态。
确保光度计的光源和检测器处于正确的位置,并且没有灰尘或污垢。
校准仪器:
使用标准溶液进行仪器校准。校准通常包括零点校准和波长校准。
零点校准:将光度计设置为零吸光度,即没有样品时的基线。
波长校准:使用已知波长的标准溶液,根据仪器的操作手册进行波长校准。
准备样品:
准备待测样品,并将其转移到适当的样品池中。确保样品池干净,没有杂质或污垢。
如果需要,将样品稀释到适当的浓度范围内。
设置测量参数:
选择适当的波长范围和波长。根据样品的特性和所需的测量范围,选择合适的波长。
设置光程长度。根据样品的吸光度和透过率,选择合适的光程长度。
进行测量:
将样品池放入光度计的样品槽中,并确保样品与光束对准。
启动测量程序,光度计将发出光束通过样品,并测量样品的吸光度。
记录测量结果。
数据处理:
根据实验需求,对测量结果进行数据处理和分析。可以计算吸光度、透过率、浓度等参数。
清洁和关闭:
测量结束后,及时清洁样品池和仪器
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
