手持式林格曼黑度仪是一种用于测量汽车尾气黑烟排放的仪器。它通过测量尾气中的颗粒物浓度来确定黑烟的程度。林格曼黑度仪通常由一个光学系统和一个检测器组成。当尾气通过仪器时,光学系统会将尾气中的黑烟颗粒物与光源产生的光进行散射。检测器会测量散射光的强度,然后将其转换为黑度值。
汽车黑烟识别器则是使用林格曼黑度仪进行黑烟排放检测的装置。它可以直接携带在手中,方便对汽车的黑烟排放进行实时监测和识别。使用汽车黑烟识别器,人们可以快速判断汽车的尾气是否超标,并及时进行排放治理。这对于改善空气质量、保护环境具有重要意义。
产品介绍
XY-7101林格曼黑度仪(又称黑烟车手持式抓拍仪,黑烟识别器),是用于检测压燃式(柴油)发动机排气 (排烟)中可见污染物的智能化仪器。用于判别机动车尾气是否有黑烟,并在显示屏上显示林格曼等级、车牌号等数据。广泛应用于道路机动车检测站路检、非道路机械检测、车检上线初检、环境生态局路检等单位使用。
执行标准
GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法》
GB36886-2018《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》
产品特点
1、符合国家GB3847-2018和GB36886-2018标准
2、便捷性强,整个设备由采集摄像头及平板组成,安装简单、携带方便。
3、分体式结构,采集与分析单元分开,设备轻巧,单人即可轻松操作。
4、分析速度快,拥有强大软件加持,能即时计算出林格曼黑度等级值。
5、加长2.1m伸缩连杆,采集孔尺寸≥9cm ×9cm适用多种排烟口位置,并使操作员远离尾气。
6、采集摄像头自带8颗LED专业补光灯,可日夜进行烟气检测。
7、0.3秒自动对焦、85°视角、30帧超高清采集摄像头,采集视频更清晰。
8、全新安卓系统、多核处理器、超高清三防平板,操作方便流畅不卡顿。
9、内置强劲算法软件,精确到0.01级,功能强大,识别精准。
10、平板电池容量大,整机操作可连续使用 6小时以上。
11、设备内置采集腔体,用于采集尾气及屏蔽环境干扰。
12、采集腔体内置补光单元,补光单元发光面积≥20cm²
13、设备内置灰度参考板,且具有灵活结构,能快速对参考板进行清洁
14、智能终端分析、显示,完整呈现整个证据链
技术参数
测量对象 | 压燃式发动机机动车车辆和机械 |
测量范围 | 林格曼黑度 0-5 级 |
测量误差 | ±0.01 级 |
测量时间 | ≤1s |
显示屏 | 10.1寸电容式触摸屏 |
采集腔 | 800W像素超高清摄像头,0.3S自动对焦; 内置灯光 8 颗 LED 灯,可调亮度; 采集孔尺寸≥9cm ×9cm ; 补光单元发光面积≥20cm²; |
采集杆 | 0.8-2.1m可伸缩可调 |
操作终端 | 安卓系统10.1寸工业级平板电脑; |
电 源 | AC220V;50Hz;1.5A |
打印机 | 蓝牙热敏打印机 |
证据链 | 自动录制保存视频 |
数据记录 | 检测日期、检测时间、检测单位、被测单位、车牌号、检测地点、林格曼级别等 |
标准配置 | 平板电脑、采集杆、蓝牙打印机、锂电充电器、铝合金箱、移动电源 |
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
