便携式磁致伸缩流量计比对装置是用于校准或比对流量计的工具,操作方式如下:
1. 准备工作:将便携式磁致伸缩流量计比对装置放置在需要测量的管道上,并确保安装牢固。
2. 连接电源:将便携式磁致伸缩流量计比对装置的电源线插入电源插座,并确保电源正常。
3. 连接传感器:将便携式磁致伸缩流量计比对装置的传感器插头插入流量计的传感器接口。
4. 打开装置:按下便携式磁致伸缩流量计比对装置的开关按钮,将其打开。
5. 设置测量参数:根据实际需要,设置便携式磁致伸缩流量计比对装置的测量参数,包括测量单位、测量范围等。
6. 开始测量:在设置完测量参数后,将流体流过被测管道,便携式磁致伸缩流量计比对装置会实时测量流量,并显示在屏幕上。
7. 结果分析:根据便携式磁致伸缩流量计比对装置上的显示结果,进行测量结果的分析与比对。
工作原理:
便携式(磁致伸缩)明渠流量计采用磁致伸缩原理,当磁致伸缩液位传感器的永磁铁浮子沿着测量杆随水位的变化而上下移动时,利用浮子和测量杆在与不同磁场相交时产生脉冲信号的时间长度计算磁场相交点的位置,从而计算出被测明渠堰槽内指定位置的水位高度,再根据相应明渠堰槽的水位-流量关系,计算出流量。
51 外观要求
5.1.1 便携式(磁致伸缩)明渠流量计的表面涂层应喷涂均匀,表面涂、镀层不应有起泡、龟裂或脱落以及划伤、变形等现象,金属零件不应锈蚀及损伤。
5.1.2便携式(磁致伸缩)明渠流量计的各部件连接应牢固可,开关按键操作应灵活,显示部分应清晰完整。
5.2功能要求
5.21基本功能
5.2.1.1 应能够显示时间、液位、流量和累积流量等数据及相应的数据曲线。
5.2.1.2 应能够自动记录液位、流量和累积流量等数据,并能够存储和查询记录的数据,能够至少保存
1 年以上的数据。
5.2.2 测量功能
5.2.2.1 便携式(磁致伸缩)明渠流量计应具备对巴歌尔槽、三角堰、矩形缺口壁堰等明渠堰槽的水位和流量的测量功能,堰槽类别和堰槽参数可自行选择和设定,不同明渠堰槽水位-流量计算公式应符合 JIG 711 的规定。
5.2.2.2便携式(磁致伸缩明流量计的液位显示分率应不大于0. m:流量显示分率应不大于 0.001 m'/h。
5.2.23 流量单位应至少包括 L/s 和 m/,不同单位之间应能够相互转换
5.2.3比对功能
5.2.3.1 应能够自动实时采集水污染源现场安装的超声波明渠污水流量计的液位、流量和累积流量等数。
5.2.3.2 应能够将同一时刻使携式(磁致伸缩)明渠流量计和超声波明渠污水流量计的液位数据和累积流量数据进行自动比对,并对比对结果进行自动记录、存储、显示和输出。
产品参数
项目 | 性能 | ||
A型 | B型 | C型 | |
监测原理 | 磁致伸缩 | 超声波 | 超声波 |
流量监测范围 | 由堰槽类型和水位确定 | ||
传感器量程 | 1米(标配)、2米(选配) | ||
液位分辨率 | 0.01mm | 0.1mm | 0.5mm |
液位测量误差 | ≤0.1mm | ≤0.5mm | ≤1mm |
流量测量误差 | ≤±2% | ||
计时误差 | ≤0.5 ‰ | ||
输出方式 | RS232或USB | ||
工作电源 | 适配器AC 220V±10%,50Hz,内置锂电池 |
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
