一:概述
紫外辐照计XY-2040是一款可测试UVA、UVB、UVC、UVV四种波段紫外辐射照度的多通道紫外辐射照度计,可用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、污水处理杀菌灯检测、电焊弧光检测、紫外老化实验箱检测等领域的紫外照度测量。采用数字探头,插拔式设计,同一主机可支持四种探头选择,仪器智能判断探头的型号。
它采用先进的技术,能够准确测量不同波长的紫外辐射强度,以及计算不同波长的紫外辐照剂量。
紫外辐照计XY-2040具有以下主要特点:
1. 多功能测试:该仪器可以测试UVA、UVB、UVC、UVV等六个不同波长的紫外辐射探头,可广泛应用于医疗、环境、化工等领域的紫外辐射测量。
2. 高精度测量:采用高质量的传感器和的测量算法,确保测量结果的准确性和可靠性。
3. 大屏幕显示:配备大屏幕液晶显示屏,可以直观地显示测试结果和相关参数。
4. 数据存储与导出:该仪器可以存储大量的测试数据,并支持通过USB接口将数据导出到计算机进行进一步分析和处理。
5. 方便携带:紫外辐照计XY-2040采用便携式设计,便于使用者随身携带,适用于实地测试和移动测试场景。
总而言之,紫外辐照计XY-2040是一款功能强大、可靠的紫外辐照测量仪器,适用于各种紫外辐射测量需求。
紫外辐照计可以用来测量不同波段的紫外辐照量。在紫外辐照计中,常常使用UVA、UVB、UVC和UVV四个波段的六个通道来测量不同波长的紫外辐照量。这些波段和通道的定义如下:
1. UVA波段:波长范围为320-400纳米。UVA辐射是太阳光中最多的紫外线,也是最长波长的紫外线。它可以穿透大部分的云层和玻璃,对皮肤有一定的损害。
2. UVB波段:波长范围为280-320纳米。UVB辐射是太阳光中强度较高的紫外线,对皮肤有直接伤害,容易引起晒伤和皮肤癌。
3. UVC波段:波长范围为100-280纳米。UVC辐射是太阳光中最短波长的紫外线,但因为地球大气层的吸收作用,一般情况下不会到达地球表面。
4. UVV波段:波长范围为400-450纳米。UVV辐射是紫外线中的可见光附近波段,可以被肉眼看到。
所以,一个常见的紫外辐照计可能具有UVA1、UVA2、UVB、UVC、UVV1、UVV2六个通道,分别用来测量不同波长范围的紫外辐照量。不同通道的光敏元件和滤光片可根据需要进行设计和选择,以确保准确测量不同波段的紫外辐照量。
土壤重金属快速检测仪 快检试剂包(含土壤重金属快检)
手持式生物毒性检测仪中的发光细菌法是一种什么检测仪器
油气回收多参数检测仪在加油站和油罐、管线防渗漏密闭性检测方面发挥着关键作用
手持式四合一气体检测仪主要测哪四个常规参数
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
