方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | PID光离子化 |
快速出数据的PID检测法通常采用的紫外灯是充有氢气或氢气等气体的辉光放电管。辐射能量为10.2eV的紫外灯充有0.1-1托的氢气,在直流高压的电场作用下电极间产生辉光放电,形成长约10厘米,直径1厘米的等离子体柱
挥发性有机化合物 (VOC) 气体包括范围广泛的天然和合成物质。VOC 是化合物——一种以上元素的混合物——其中一种元素是碳。它们被描述为易挥发的,因为它们很容易蒸发,将分子释放到大气中。
对健康和环境的危害
VOC 气体带来的危害分为几类。最易挥发的物质,有时称为极易挥发的有机化合物或 VOC,可能存在着火或爆炸的风险。包括二氯甲烷(存在于脱漆剂和气溶胶涂料中)、苯和四氯乙烯(干洗液)在内的一些 VOC 对人类和动物健康有害或可能导致癌症(致癌)。
其他 VOC 可能是严重的污染物,它们要么直接污染环境,要么与阳光和大气中的其他气体发生反应——称为光反应性——产生光化学烟雾。
原理:
PID基本原理的特性:PID的基本概念是运用可塑性气体真空泵充放电状况所造成的紫外光(VUV),使待测气体分子结构产生水解,并根据精确测量离子化后的气体所造成的电流强度,进而获得被测气体浓度值,PID感应器由紫外线杀菌灯灯源和正离子室等关键部件组成,在正离子室有正负电极,产生静电场,有机化学挥发性有机物分子结构在较高能紫外光灯源激起下,造成负电子和共价键,这种水解的颗粒在电级间产生电流量,经检测器变大和解决后輸出电流量数据信号,较终检测到ppm级的浓度值。
本仪器主要用于现场检测环境空气中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。该仪器传感器的配置灵活,可配置不同浓度量程的光离子化(PID)传感器。
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
HJ 872-2017《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》
HJ 1019-2019《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》
HJ 1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》
便携式多参数水质检测仪是一种什么样的仪器?
XY-800A 氨氮总磷测定仪 工业废污水多参数水质分析仪 消解检测仪
变色酸分光光度法 水中甲醛测定仪 彩色触摸屏
XY-750A 按键台式溶解氧测定仪 6.5英寸LED屏
青岛新业XY-OM3001型便携式非甲烷总烃检测仪 VOC检测仪FID分析仪
AHAI6256噪声振动分析仪(声级计) 噪声和振动二合一检测仪
便携式水硬度仪 测水样中钙镁离子的总浓度 各类水厂检测水质硬度
XY-HG手持式毒气检测仪 化学毒剂、工业毒气、可燃气一机检测
便携式水质多参数分析仪 工业废水检测项目氨氮、色度、总砷、总铬、六价铬
XY-C600 红外线不分光 CO/CO2 二合一分析仪
便携式苯胺检测仪 多参数水质分析仪 XY-BA30
便携式微量氧分析仪 XY-W100L测量ppm级别的氧气含量
XY-S100土壤硫酸盐检测仪
在线色度分析仪 XY-20 脉冲紫外光源,测量精度高
双路恒流大气采样器
XY-Z360智能烟尘烟气测试仪
