液体中颗粒的分析研究已经形成了一门学问,而最新的颗粒计数器采用光阻法(遮光式)原理进行颗粒检测分析,数据报告可以显示出各种微粒的尺寸(大小)和多少(浓度),主要用于液压系统油路以及其他油液颗粒污染的实时快速监测。它可以对被测样液进行颗粒度分析,污染度评级,清洁度评价,以便于液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。同时,因其内置了精密计量泵,可实现低粘度油液的离线(瓶式)检测,可广泛应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域中的液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等的固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液中的颗粒杂质的检测。
仪器区分不同尺寸颗粒的能力,称为液体颗粒计数器的分辨力,分辨力作为颗粒计数器的一个重要参数,表征计数器核心部件传感器的一种性能。分辨力越高,计数器性能相对较好,同一台仪器,对不同尺寸的颗粒,计数器的分辨力是不同的,颗粒尺寸越大,分辨力越好;颗粒尺寸越小分辨力越差。由于传感器的结构复杂,单纯的去追求一方面的性能,很有可能会影响到其他部件的性能表现,所以,在评论计数器性能的时候,不一定最高的分辨力就是就是最好的产品。
液体颗粒计数器是将颗粒的大小转变为光强度的变化,从而来检测颗粒尺寸的,理论上讲,从光源出发的光束经过平行光管聚焦后照射在传感器的窗口上,窗口中光的强度应该是非常均匀的且处处一致的,从而对于相同尺寸的颗粒,引起的光强度的变化也是相同的,产生的脉冲电压的幅值也是一样的,但是,限于光电检测装置的性能,颗粒传感器窗口中光的强度并非绝对均匀一致,故而液体颗粒计数器会将尺寸相同颗粒误认为不同尺寸的颗粒,同时也会将尺寸相近的不同颗粒误认为同一颗粒,从而引起计数误差。
陕西普洛帝双激光颗粒计数器采用普洛帝第八代双激光窄光检测器,再创稳定性、长寿命、准确性新高。双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统、内置阈值、粒径曲线和脉冲阻值,可任意设定通道粒径值。多参数多技术的研究与配合,保证了陕西普洛帝颗粒度系列产品的高品质,为航空、航天、电力、石油、冶金、汽车制造、电子、半导体、工程机械、液压系统等众多行业提供了安全的数据监测和产品质量的有力保证。PLD-0201\PLD-0203\PMT-2等等油系和水系产品经过多年的市场验证,已经在全国各地得到了用户的肯定和信赖。
产品应用:
航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域,对水液、液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
