普洛帝表面清洁度检测仪在液压缸行业的简单应用
液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。用它来实现往复运动时,可免去减速装置,并且没有传动间隙,运动平稳,因此在各种机械的液压系统中得到广泛应用。
在液压缸的生产过程中需要对原材料的表面油污进行清洗,在清洗的过程中,可用煤油或柴油清洗,循环冲洗、然后用绸布擦干。在清洗完以后,我们需要对材料表面的清洁度进行测试,如果表面含油污过高,在高温制造过程中容易氧化,产生有害气体对缸体的表面造成污染,从而使液压缸的精度和寿命受到一定程度的影响。
普洛帝PULUODY表面清洁度检测原理
PULUODY表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪 器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度
PSC-3A表面清洁度检测流程:
整套仪器由蓝色的控制主机、银色的检测主机、检测台和检测适配器等组成。
检查仪器是否正常
按OK键开机
将待测样品放置检测台
调整检测主机至样品检测点,待测
检测模式通过上下键进行选择“单点检测”“5点检测”“%清洁度检测”
选择好检测模式按OK键检测
检测结果1~5秒后测量结束记录或保存结果
注意事项
适配器避免油脂污染
仪器轻拿轻放,禁止暴力摔放
定期清洁检测主机视窗
监测数据:
样品 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Min | Max | Average |
基准值 | 16.31 | 16.28 | 16.15 | 16.39 | 16.26 | 16.15 | 16.39 | 16.28 |
点1 | 28.32 | 28.18 | 28.45 | 28.70 | 27.15 | 27.15 | 28.7 | 28.16 |
点2 | 9.73 | 9.65 | 9.78 | 9.5 | 9.89 | 9.50 | 9.89 | 9.71 |
点3 | 9.65 | 9.87 | 9.97 | 9.75 | 9.68 | 9.68 | 9.97 | 9.78 |
点4 | 26.65 | 27.23 | 27.78 | 27.89 | 28.10 | 26.65 | 28.10 | 27.53 |
点5 | 2.90 | 3.46 | 3.37 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 3.46 | 3.14 |
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因产品质量不合格造成一定程度的经济损失。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
