OPC-2300水中颗粒计数仪的监测原理和功能介绍
普洛帝OPC-2300水中颗粒计数仪是一种水质监测系统,可以检测水质在线监测仪工作是否正常,分析数据是否有效。 质控系统可为在线分析仪器的质量控制提供三种浓度的标准试剂。 可通过本地或远程控制平台选择所需标准试剂的浓度并传输至分析仪器。 通过对分析仪器的控制,将分析得到的数据上传到质控仪器系统,从而达到对分析仪器进行质量控制的目的。 减少人力物力投入,从而实现物联网质量控制管理。
检测原理
OPC-2300 水中颗粒计数仪使用普洛帝独特的双激光窄光源,它发出非常窄且非常亮的激光,垂直于被检测液体的流动。入射光束被液体中的粒子阻挡而衰减。 这种光强度的瞬时变化会导致光电二极管接收到的电压信号发生变化,该变化与粒子穿过光束时的横截面积成正比。 当每个粒子通过光束时,就会产生一个电压脉冲信号,脉冲信号的个数反映了粒子的个数。 通过不同的测量通道获得不同粒径的颗粒数量。
功能介绍:
一体化或分体式的结构,RS232和模拟信号的输出,满足DCS和现场仪表显示的要求。
在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。
液晶屏显示,薄膜按键操作,结果以颗粒数量和大小显示。
经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可在恶劣环境下使用。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
