颗粒物计数仪OPC-2300在过滤过程的应用
监测和优化过滤过程是颗粒物计数OPC-2300最重要的应用之一,通过使用颗粒物计数仪监测滤池的进水、出水,可以得出很多信息,并根据这些信息对滤池进行优化。可以用来准确选择滤池反洗周期、及时发现滤池穿透 、确定初滤水的排放时间、发现滤池设备损坏及土建缺陷、监测滤池过滤效率 、选择滤池的合理流量等等。有研究表明,在滤池出水处, 颗粒物计数opc-2300的灵敏度要比浊度仪高出100倍。
1. 准确选择滤池的反洗时间,大量节省反洗用水滤池反洗的目的是清除滤层中所截留的污物,使滤池恢复过滤能力。准确确定反洗时间对于节省反洗水用量和能源,充分发挥滤池的效能起着十分重要的作用。在水厂,传统的反洗时间确定方法有周期性地对滤池进行反洗即定时反冲洗(如 48h或 72h反洗一次),或利用固定的水头损失来决定是否对滤池进行反洗。但定时反洗显然没有考虑滤池 的实际负荷 ;用水头损失往往也不能准确地反映滤池的实际操作状态。并且具有 2~3h的前后误差。使用浊度仪虽然不存在提前误差,但存在30~60min的滞后误差 。而颗粒物计数仪的测量结果没有滞后性,能实时反映滤池的运行状态。因此利用颗粒物计数仪 ,通过测量滤池出水颗粒物数量 ,便可准确地得出何时应对滤池进行反洗。
2. 及时发现滤池穿透 滤池穿透是指本该被滤掉的颗粒物通过了滤池,造成出水水质的降低。滤池穿透的发生是由于被滤颗粒严重堵塞了滤池填料的间隙。因此通常滤池穿透刚发生的时候,透过的颗粒物数量很少,浊度仪无法监测出颗粒物浓度的变化。但颗粒物计数仪OPC-2300的精确度大大超过浊度仪 ,其相应粒径的测量值会显著升高 ,因此及时地警告滤池穿透现象的发生。
3. 发现滤池设备损坏 一般水厂将在线颗粒物计数仪OPC-2300安装在原水 、沉后水、复合滤池出水以及单个滤池出水处。在监测中发现并解决了明显影响滤池的工作的问题。例如滤池反洗阀渗漏。 在此水厂的大部分滤池中,滤后水中3- 15 μm大小的颗粒物每毫升中通常少于 5个。但是 ,一些滤池的颗粒物数量一直较高,而且不稳定。操作人员们找不出颗粒物数量如此之多的原因 ,也不知道为什么它们的数量不稳定。例如 :如果通过滤池的水流增加 ,颗粒物的数量可能增加,也可能减少。有时候,即使过滤速度不变,颗粒物数量也会发生变化。一般来说,清洗完一些滤池之后,反洗供水槽要空置一段时间。操作人员们注意到在反洗供水槽空着的时候,有问题的滤池中的颗粒物数量要少于其他的滤池 。
4. 监测过滤效率 水厂操作中主要关注的是颗粒物的去除。整个处理过程的目的就是准备将水中的颗粒物去除,先是在沉淀池 ,然后最终在滤池 。所以对过滤工艺效率的监测是非常重要的,因为一旦过滤不完全 ,就会有颗粒物(可能是病原体微生物),穿过滤池输送给用户。出水浊度不能给出滤池的颗粒物去除性能异常,使用浊度测量计算出的浊度去除率也只是一个粗略的值 ,而颗粒物计数仪的高灵敏度使得它可以 进行过滤效率的精确监测,通过测量滤池进水出水 颗粒物的量,就可以计算出对数去除率,从而精确判断出滤池的效率如何,判断是否需要改进工艺。 另外,颗粒物计数仪还可用于确定初滤水的排放时间,选取滤池的合理流量等方面。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
