水泥厂油液综合监测系统(颗粒、水分、粘度、磨粒)在线油液监测综合系统 油液监测系统 油液监测通常是监测一个或多个油品参数,主要监测对象有颗粒度、水份、磨粒浓度和添加剂等。
油液综合监测系统采用 PULUODY 公司生产的主检测器,包括九个主检测器组(颗 粒检测器、铁磁磨粒检测器、水分检测器、粘度检测器、密度检测器、油品品质、压 力检测器、流量检测器、温度检测器),可同时采集系统的 9 个参数信号(可根据客 户需要选择不同的模块),可根据系统检测的需要选择接入检测器的数量。
每个主检测器除了传感元件外,内部还集成了信号调理电路(包括信号放大器,V/I 变 换器及两个相同的精密基准恒流源),该调理电路可将检测器的原始输入电压信号变 换为 4~20mA 的电流输出信号,便于信号的远距离传输且具有较强的抗干扰性能。
普洛帝颗粒计数器开展超纯水上门测试服务
普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
电子级硫酸颗粒管控的难点及解决方法
普洛帝表面清洁度助力散热器性能提升
