方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 传感器 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
清剂化学品杂质来源主要由以下几种方式引入:一是原料带入。即需要净化的原料本身的杂质;二是外界引入。由于高纯电子级酸多具;有强腐蚀性;,在实验和存贮过程中接触的器皿如不锈钢设备 、管道 、泵阀 、螺丝等,塑料设备和包装存贮材料;(往往含有增塑剂增强剂在长期使用过程中可能存在被腐蚀的问题,有如Ca、M g、Fe、Zn、C r、N i等微量离子溶出现象,因此要求必须采 用具备很强的抗腐蚀性和耐磨蚀性,杂质溶出率极低的设备材料。另外,净化过程中使用的各种 辅助试剂 、水、气体等也会引入微量杂质。( PVD F)、特富龙;( Teflon )、PFA等材料 。选用何种材质,须针对研发产品化学特性、工艺过程特点进行相应的耐腐蚀、耐磨蚀试验,才能最终选定设备与存贮材料,特别强调低溶出率指标。
液体颗粒计数器对清洗剂污染颗粒管控典型应用
清剂化学品杂质来源主要由以下几种方式引入:一是原料带入 。即需要净化的原料本身的杂质;二是外界引入。由于高纯电子级酸多具 有强腐蚀性 ,在实验和存贮过程中接触的器皿如不锈钢设备 、管道 、泵阀 、螺丝等,塑料设备和包装存贮材料 (往往含有增塑剂增强剂 ) ,在长期使用过程中可能存在被腐蚀的问题,有如 Ca、M g、Fe、 Zn、C r、N i等微量离子溶出现象,因此要求必须采 用具备很强的抗腐蚀性和耐磨蚀性,杂质溶出率极低的设备材料。另外,净化过程中使用的各种 辅助试剂 、水、气体等也会引入微量杂质。( PVD F) 、特富龙 ( Teflon ) 、PFA 等材料 。选用何种材质,须针对研发产品化学特性、工艺过程特点进行相应的耐腐蚀、耐磨蚀试验,才能最终选定设备与存贮材料,特别强调低溶出率指标。
清洗剂在工业领域应用广泛,如航空航天、汽车、电子、制药等。然而,清洗剂在使用过程中常常受到各种污染,如颗粒、微生物、油污等,这些污染物不仅会影响清洗效果,还会对产品质量和安全性造成严重影响。因此,对清洗剂进行有效的污染管控至关重要。液体颗粒计数器作为一种高效、准确的检测仪器,在清洗剂污染颗粒管控方面发挥了重要作用。
一、PMT-2液体颗粒计数器的工作原理
液体颗粒计数器采用光阻法或称遮光法测量颗粒尺寸和数量。当清洗剂通过一个充满已知直径的毛细管的入口进入仪器,在毛细管中扩散并充满整个管腔。当一束光通过毛细管时,被颗粒阻挡,导致光强减弱或遮光。根据遮光的程度,可以推算出颗粒的尺寸和数量。
二、清洗剂污染颗粒的来源及影响
清洗剂在使用过程中可能受到多种污染。其中,颗粒污染是最常见的污染之一。颗粒可能来源于清洗剂的原材料、设备磨损、环境因素等。颗粒污染不仅会影响清洗效果,还会对产品质量和安全性造成严重影响。例如,在制药行业,如果清洗剂受到颗粒污染,可能会导致药品生产过程中的交叉污染,从而影响药品的安全性和有效性。
三、PMT-2液体颗粒计数器在清洗剂污染颗粒管控中的应用
液体颗粒计数器在清洗剂污染颗粒管控中发挥了重要作用。首先,它可以快速准确地检测出清洗剂中的颗粒尺寸和数量,为污染管控提供科学依据。其次,通过对不同批次清洗剂的检测,可以及时发现并控制污染源,防止污染扩散。此外,液体颗粒计数器还可以用于清洗剂的研发和生产过程中,提高产品质量和安全性。
四、使用PMT-2液体颗粒计数器的注意事项
虽然液体颗粒计数器具有许多优点,但在使用过程中也需要注意以下几点。首先,要选择合适的型号和规格,以确保能够准确检测出不同类型清洗剂中的颗粒。其次,在使用过程中要严格按照操作规程进行操作,避免人为因素导致的误差。此外,仪器应定期进行校准和维护,以保证检测结果的准确性和可靠性。
五、结论
PMT-2液体颗粒计数器作为一种高效、准确的检测仪器,在清洗剂污染颗粒管控方面发挥了重要作用。通过对清洗剂中颗粒尺寸和数量的快速准确检测,可以及时发现并控制污染源,防止污染扩散,提高产品质量和安全性。因此,液体颗粒计数器是清洗剂生产和应用企业不可或缺的检测工具。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
