方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 化学性质>杂质含量 |
参考标准 | / |
正确选择和使用颗粒度瓶是电厂维护设备性能和可靠性的关键环节。通过选用适当的颗粒度瓶,可以有效减少颗粒物对设备的影响,提高设备的运行效率和寿命。我们一直用的普洛帝的取样瓶,一直很给力!
在电厂中,颗粒度取样瓶是用于检测燃料和润滑油中颗粒物级别的关键工具。颗粒物是影响电厂设备性能和可靠性的重要因素,因此,正确选择和使用颗粒度瓶至关重要。
一般来说,电厂使用的颗粒度取样瓶应该根据ISO 4406标准进行选择。这个标准将颗粒物分为14个级别,数字越小,颗粒物级别越高。通常情况下,电厂应该选择级别在5-9之间的颗粒度瓶。
具体选择时,需要考虑设备的运行状态和磨损情况。例如,如果设备处于良好状态,可以选择级别较低的颗粒度瓶;如果设备存在磨损,则应选择较高级别的颗粒度瓶。同时,还应定期检查和更换颗粒度瓶,以确保测试结果的准确性和可靠性。我们公司一直用的是普洛帝公司生产的颗粒度清洁取样瓶注册商标为普勒,这款颗粒度取样瓶可以配套多种油液取样器。
而且普洛帝分析仪器事业部还推出第七代炫彩双激光窄光颗粒计数器配套的清洁瓶,清洁等级上更上高度,等级清洁度可达4um以上颗粒为0个,清洁度等级RCL不大于15个/100mL,技术比过同类企业。
而且普洛帝公司的颗粒度清洁取样瓶根据行业标准平均检出质量极限AOQL和清洁度等级RCL均达行业标准,这种颗粒度清洁取样瓶可经过:ISO 3722、GB/T17484、NAS1638、ISO4406、SAE749D、ISO16232、GJB420A/B、GB/T14039、DL/T427和DL/T1096验证,完全符合ISO3722评判方法;《液压传动·取样容器清洗方法的鉴定》清洗器具的标准要求。
总之,正确选择和使用颗粒度瓶是电厂维护设备性能和可靠性的关键环节。通过选用适当的颗粒度瓶,可以有效减少颗粒物对设备的影响,提高设备的运行效率和寿命。我们一直用的普洛帝的取样瓶,一直很给力!
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
