方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 电力(火电) |
检测项目 | |
参考标准 | DL/T 432 |
本方案采用颗粒计数器对油液中的颗粒度进行检测。颗粒计数器基于激光散射原理,能够快速、准确地测量油液中的颗粒数量和粒径分布。通过采集油液样本,利用颗粒计数器对样本进行测量,从而获取油液的颗粒度信息。
一、背景与目标
水力发电机组是维持电力系统稳定运行的核心设备,其运行状态直接影响到电力供应。为了确保水力发电机组的正常运行,需要对油液中的颗粒度进行定期检测。本方案旨在提供一套高效、准确的油液颗粒度检测方法,为水力发电机组的维护提供有力支持。
二、检测方法与原理
本仪器采用英国普洛帝技术—“第七代光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。可按GB/T18854-2002(ISO11171-1999、JJG066-95)等标准进行标定、校准,可无偿提供颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告。
技术参数:
订制要求:各类润滑液检测要求;
激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器;
测试软件:P6.4分析测试软件集成版;
控制方式:集成式工控机控制;
检测范围:2~100μm;1~150μm;2~200μm;1~450μm;
经典输入:NAS163800级~>12级;ISO4406>4μm(c);
测试标定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;
取样方式:精准计量泵;
测试重复性:<5%(计数值≥1000时);
通 道 数:1000个,可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;
结果存储:3000个数据(100次检测)
在线压力:-0.08~0.8MPa;
三、操作流程
1. 采集油液样本:从水力发电机组的润滑系统中采集油液样本,确保样本具有代表性。
2. 样本处理:将采集的油液样本进行预处理,以去除大颗粒杂质,确保测量准确性。
3. 颗粒计数:将处理后的样本放入颗粒计数器中进行测量,获取颗粒数量和粒径分布数据。
4. 结果分析:根据测量结果,对水力发电机组的运行状态进行评估,分析颗粒度对设备性能的影响。
四、优势与特点
本方案具有以下优势:
1. 高效性:采用颗粒计数器进行测量,操作简便、测量速度快。
2. 准确性:基于激光散射原理,能够准确测量油液中的颗粒度信息。
3. 代表性:采集油液样本时,确保样本具有代表性,能够全面反映设备运行状态。
五、应用场景与效果
本方案适用于水力发电机组的日常维护和检修工作,能够准确检测油液中的颗粒度信息,为设备的维护和检修提供有力支持。通过定期检测油液颗粒度,可以及时发现潜在的磨损和故障,降低设备故障率,提高电力系统的稳定性。同时,本方案还可以指导设备维护人员采取相应的措施,延长水力发电机组的使用寿命。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
