方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析>颗粒度 |
参考标准 | DL/T432-2018电力用油中颗粒污染度测量方法 |
在电厂的复杂环境中,油液颗粒计数器发挥着不可忽视的作用。这种精密的仪器在润滑油监测中占据着至关重要的地位,确保了电厂设备的稳定运行和延长其使用寿命。
在k_scene,油液颗粒计数器是维护电厂设备正常运行的重要工具。它通过实时监测润滑油的清洁度,及时发现油液中微小颗粒物的数量,为操作人员提供精确的数据反馈。这些微小颗粒物可能来源于设备的磨损、污染或氧化,它们的存在会对设备的性能产生负面影响。油液颗粒计数器的作用正是对这些微小颗粒物进行精确检测,帮助操作人员及时了解设备的运行状况,避免潜在的故障风险。
普洛帝油液颗粒计数器在电厂中有着广泛应用。兰州西固热电、大唐803电厂、大唐哈密电厂、华能哈密电厂、江苏大唐如皋热电、图木舒克热电、华电可门发电、台山发电厂等。
采用普洛帝技术—“光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
引用精密柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,实现进样速度恒定和进样体积精确的双控制,取样量1ml~无限大随意设定,准确无误。
内置统计、粒径曲线和脉冲阻值,可设定通道粒径值。
集成式全自动取样装置,内设压力系统和搅拌装置,使仪器可实现样品脱气、均匀和高粘度样品的检测。
采用大屏幕液晶显示,触摸屏菜单操作,键盘、触摸双输入,外形美观功能齐全。
数据处理功能强大丰富,可根据用户给出油液等级和数据,绘制分布直方图等。
内置操作系统和微型打印机,无需外接电脑和打印机可直接测试和打印。
具有标准串行RS232口,可外接计算机存储检测结果,方便数据分类、检索。
可按ISO11171和ISO4402等标准进行标定、校准。
技术参数:
订制要求:各类有机系产品液体(润滑油)检测要求;
激光传感检测器:第八代双激光窄光检测器(更精确、更稳定、更迅速);
评判方法:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、MOOG、ISO11218、DL/T1096等标准;
检测方法:GJB380、DL/T432、ISO11500等标准;
计量校准:GB/T18854、JJG/T 066、ISO11171、ISO4402或JJG1061 等标准;
测试软件:P6.4分析测试软件集成版&PC版;
控制方式:集成式工控机控制或工业PC控制;
检测范围:1~1000μm(根据传感器选型而定);
经典输入:GJB420B 000级~>12级;NAS1638 00级~>12级;ISO4406 0级~>28级;
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
特殊检测:自定义检测1~100μm微粒,0.1μm任意检测;
灵 敏 度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171、GB/T18854);
测量通道:1000通道;
研发检测:16通道、32通道或者64通道(可选、全球380多个标准检测设置)
重合精度:10000粒/mL(5%重合误差);
评价等级:可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级;
数据输出:可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等,内置打印机,可打印输出;
报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;
标准接口:RS232接口可接计算机;
数据储存:工控机3000个测试数据;PC机储存无限制;
仪器校准:可根据GB/T18854-2002标准进行标定;
进样体积精度:优于±1%;
进样速度:5mL/min~60mL/min;
清洗速度:10mL/min~100mL/min;
测试时间:20s(计量规范),可任意设定;
压力范围:-0.08~0.8mPa;带正负压预处理系统
测量粘度:≤450MM2/S
此外,油液颗粒计数器在电厂还起到预防性维护的作用。通过对润滑油中颗粒物的数量进行持续监测,操作人员可以预测设备可能出现的故障,从而提前采取措施进行维护或更换部件,确保电厂的稳定运行。这种预防性维护策略不仅降低了设备故障的风险,还为电厂节省了因设备停机带来的巨大经济损失。
在k_scene的电厂环境中,油液颗粒计数器的应用不仅提高了设备的运行效率,还为操作人员提供了可靠的监测手段。它帮助操作人员及时发现潜在问题,预测设备故障,从而采取有效的维护措施,确保电厂的安全、稳定运行。随着科技的不断发展,油液颗粒计数器在电厂润滑油监测中的应用将更加广泛,为电厂的持续发展提供有力保障。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
