方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 天然气/燃气 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 13610-2020《天然气的组成分析》 |
普洛帝不锈钢采样钢瓶在天然气组成分析中的应用符合SH/T0233-92《液化石油气采样法》及GB/T 13289-2014 《工业用乙烯液态和气态采样法》, GB/T13290-2014《工业用丙烯和丁二烯液态采样法》、GB/T 13610-2020《天然气的组成分析》等标准。
执行标准:
GB/T 13610-2020
天然气的组成分析
3方法提要
具有代表性的天然气样品(以下简称气样)和已知组成的标准混合气(以下简称标准气),在同样的操作条件下,用气相色谱法进行分离。气样中许多重组分可以在某个时间通过改变流过柱子载气的方向,获得一组不规则的峰,这组重组分可以是C和更重组分、C,和更重组分或C,和更重组分。由标准气的组成值,通过对比峰高、峰面积或者两者均对比,计算获得气样的相应组成。
天然气中较重组分的补充分析方法见附录A
4试剂与材料
4.1载气
4.1.1 氦气或氢气
氢气或氦气纯度不低于99.99%。
4.1.2 氮气或氩气
氨气或氩气纯度不低于99.99%。
4.2标准气
分析需要的标准气可采用国家二级标准物质,或按GB/T5274.1制备
在氧和氮组分分析中,稀释的干空气是一种适用的标准物质。标准气的所有组分应处于均匀的气态。对于摩尔分数不大于5%的组分,与样品相比,标准气中相应组分的摩尔分数应不大于10%,也不低于样品中相应组分浓度的1/2。对于摩尔分数大于5%的组分,标准气中相应组分的浓度应不低于样品中组分浓度的1/2,也不大于该组分浓度的2倍。标准气中组分的最低浓度宜不小于0.1%。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
