PSD-250油液取样器的使用方法
2024/02/18   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 原油
检测项目
参考标准 QCT 29105.3-1992 GBT 17489-1998 DLT571-2007
操作方法: 1、先将取样器顶端的圆螺母拧松一圈,再将软管穿过螺母后拧紧固定取样器接头及软管。软管应伸出取样器接头下端20cm,以免取样器接头和取样器内部进油污染。 2、250ml油液清洁瓶拧到取样器接头上即可进行抽油作业。一般情况下,软管伸入深度约50mm.这样,可以避免吸进沉积物。 3、将取样器手柄推到底,同时把取样器手柄往回拉,油瓶内就会形成真空,使油顺着软管流入油瓶。250ml清洁瓶反复抽拉15次左右可抽满250ml取样瓶。 4、把油抽至油瓶上200ml标记处即可,不要使油瓶抽满油。 5、从取样器接头上拧下油液清洁样品瓶,装上内盖,注意避免混入尘土,外界杂质,然后拧紧瓶盖。 6、拧松圆螺母,把软管从螺母中抽出。无污染软管不能反复使用。 7、收好取样器,取样结束。
方案下载
配置单
方案详情
PSD-250油液取样器是由西安普洛帝分析测试集团技术要求设计并制造,有两款油液取样器:一款油液取样器由超硬铝合金(LC)特有材料制造,表面经过镀锌防锈处理;另一款油液取样器使用工程塑料经开模注塑而成的,结构紧蹙,密封性好,都具有耐油、防水、防侵蚀,美观耐用。
  油液取样器符合QCT 29105.3-1992汽车液压系统液压油固体污染度测试方法取样、GBT 17489-1998液压颗粒污染分析从工作系统管路中提取液样、DLT571-2007电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则等相关标准。
  油液取样器引入行业设备润滑管理理念,推出本款油液取样成套工具,为油品分析测试提供安全的环境,在抽取油液的样品时要防止尘土、杂质、水气的人为二次污染,以及前次抽样时的残留油液混入取样中。
  油液取样器可广泛用于液压元器件、液压系统、液压站、油缸、齿轮箱、变速箱、变压器、汽轮机组、反应釜、马达、发动机、泵、阀、轮毂、能器、过滤器、冷却器、加热器、油管、管接头、油箱、压力计、流量计、密封装置等等的油样抽样及手动取样。
  技术参数:
  材质:LC超硬铝合金
  品牌:普洛帝 普勒/PULL
  容积:100ml110ml125ml150ml200ml250ml300ml500ml1000ml(可定制食品级、药品级、无菌级及防腐蚀)
  管子:直径468(可定制食品级、药品级、无菌级及防腐蚀)
  压力:2KPa
  执行标准:GBT 17489
  软管:NAS 1638 0级 数量可定制
  清洁瓶:NAS 1638 0-4级,可定制其他等级。
  配套性:可配套行业各类油液污染取样、颗粒检测取样、清洁度分析取样、油液监测取样、油液分析取样、常规取样。
  配套仪器:颗粒计数器 颗粒计数仪 颗粒计数系统 油液颗粒度分析仪
  基本配置:油液取样工具套装(包含一支负压型油液取样器一把、NAS 1638-0级软管3m250ml玻璃清洁瓶 等级NAS1638-02只)
  建议选配:便携式手提取样箱。
  关键词:油液取样器、油液抽样器、负压取样器、油液采样工具、油液采样器、负压采样工具、负压取样工具
  操作方法:
2250ml油液清洁瓶拧到取样器接头上即可进行抽油作业。一般情况下,软管伸入深度约50mm.这样,可以避免吸进沉积物。
7、收好取样器,取样结束。
 具体详情请电询普洛帝中国服务中心!
 普洛帝、Puluody、普勒、PullPLDMCPuluody公司注册的商标!
 有关技术阐述、参数、服务为普洛帝拥有,普洛帝保留对经销商、用户的知情权!
上一篇 液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
下一篇 水溶性香精的微粒管控
文献贡献者
相关方案
当前位置: 普洛帝颗粒事业部 方案 PSD-250油液取样器的使用方法
