方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | National Institute of Standards and Technology国家标准技术研究所(NIST) |
微粒计数仪(标准粒子2000 标准乳胶球粒子) 是单分散聚苯乙烯微球的悬浮液,主要用于空气传播或液体微粒计数系统的校准。 它们的直径通过行业标准与技术协会(NIST)可溯源至标准尺度。这类微粒的成品是低残留的水悬浮溶液,具有很低的背景干扰。同时这类产品已被确认稀释,只需耗时很少的浓度微调,即可直接应用于激光微粒计数仪
3K/4K系列—微粒计数仪尺寸标准品是单分散聚苯乙烯微球的悬浮液,主要用于空气传播或液体微粒计数系统的校准。
它们的直径通过国家标准与技术协会(NIST)可溯源至标准尺度。这类微粒的成品是低残留的水悬浮溶液,具有很低的背景干扰。同时这类产品已被精确稀释,只需耗时很少的浓度微调,即可直接应用于激光微粒计数仪。
特点:
适用于空气传播或液体微粒分散体系的单分散聚苯乙烯微球悬浮液。
微粒直径经过 National Institute of Standards and Technology(美国国家标准技术研究院,NIST)标准仪表溯源测量。
准确校准洁净室和其他污染监测应用中使用的激光微粒计数仪或检查这些计数仪的性能。
3K/4K系列—微粒计数仪尺寸标准品-技术参数
成分:聚苯乙烯
密度:1.05g/cm3
折射指数:1.59@589nm(25°C)
添加剂:含微量表面活性剂
目前所包括的产品系列为:
2000系列标准粒子
3000系列标准粒子
4000系列标准粒子
3K系列标准粒子(计数控制应用)
4K系列标准粒子(计数控制应用)
8000系列标准粒子
9000系列标准粒子
Dri-Cal系列标准粒子
Surf-Cal系列标准粒子
Pharm-Trol系列标准粒子(计数控制应用)
Validex系列标准粒子(计数控制应用)
Count-Cal系列标准粒子(计数控制应用)
Ezy-Cal系列标准粒子(计数控制应用)
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
