方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 整车制造 |
检测项目 | |
参考标准 | JJG1061 |
PULUODY普洛帝表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,仪器根据荧光的强度分布谱图进行分析,系统处理器利用先进的算法就可以将其解算为表面的清洁程度。
一、方案背景
随着汽车工业的不断发展,对汽车零部件的清洁度要求越来越高。传统的清洁度检测方法已经无法满足现代工业的需求。因此,普洛帝表面清洁度检测仪作为一种先进的检测设备,被广泛应用于汽车零部件的清洁度检测中。
二、方案目标
本方案的目标是利用普洛帝表面清洁度检测仪,对汽车零部件进行快速、准确、可靠的清洁度检测,以确保零部件的质量和性能。同时,本方案还将提供一系列的配套服务,以确保检测结果的准确性和可靠性。
三、仪器与试剂
普洛帝表面清洁度检测仪
石油醚
清洁纸
五、结果解读与判定
根据普洛帝表面清洁度检测仪的测定结果,可以得出样品清洁度的具体数值。结合行业标准和实际需求,可以将清洁度分为不同的等级,并对不合格的样品进行相应的处理。
六、注意事项
在利用普洛帝表面清洁度检测仪进行汽车零部件清洁度检测时,需要注意以下几点:首先,确保仪器的准确性,定期进行校准和维护;其次,保证试剂的质量和纯度;最后,遵循标准的操作流程,确保检测结果的可靠性和准确性。
七、定期监测与评估
为了确保汽车零部件清洁度检测的持续准确性和可靠性,需要对检测过程进行定期的监测与评估。这包括对仪器的性能进行检查、对操作人员的技能进行考核以及对整个检测流程进行审查。通过这些措施,可以及时发现并解决可能出现的问题,从而保证检测结果的准确性和可靠性。同时,这也是持续改进和优化汽车零部件清洁度检测的重要手段。
案例示例:
一、介绍
对汽车活塞杆的表面清洁度进行测试
二、试验部分
材料:金属活塞杆
使用仪器:PSC-3A表面清洁度检测仪
三、试验原理
PULUODY普洛帝表面清洁度检测仪采用 PULUODY 专有的荧光能量光谱检测技术,当 PSC荧光能量光谱激光器光子源照射到物质上时,荧光的能量使原子核周围的一些电子由 原来的轨道跃迁到了能量更高的轨道,第一激发单线态或第二激发单线态等是不稳定 的,所以会恢复基态,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释 放,所以产生光物质中各种元素发出混和在一起的各自特征的荧光。这些特征的荧光具有特征的波长或能量,每种荧光的强度与物质中发出该种荧光 元素的浓度相关。为了区分混和在一起的各元素的荧光,首先使用 PSC荧光能量光谱 探测器接收所有不同能量的荧光,通过探测器转变成电脉冲信号,经前置放大后,用 多道脉冲高度分析器(MPHA)进行信号处理,得到不同能量荧光的强度分布谱图,
四、试验过程
整套仪器由蓝色的控制主机、银色的检测主机、检测台和检测适配器等组成。
1、检查仪器是否正常
2、按OK键开机
3、将待测样品放置检测台
4、调整检测主机至样品检测点,待测
5、检测模式通过上下键进行选择“单点检测”“5点检测”“%清洁度检测”
6、选择好检测模式按OK键检测
7、检测结果1~5秒后测量结束记录或保存结果。
样品 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | Min | Max | Average |
基准值 | 16.31 | 16.28 | 16.15 | 16.39 | 16.26 | 16.15 | 16.39 | 16.28 |
点1 | 28.32 | 28.18 | 28.45 | 28.70 | 27.15 | 27.15 | 28.7 | 28.16 |
点2 | 9.73 | 9.65 | 9.78 | 9.5 | 9.89 | 9.50 | 9.89 | 9.71 |
点3 | 9.65 | 9.87 | 9.97 | 9.75 | 9.68 | 9.68 | 9.97 | 9.78 |
点4 | 26.65 | 27.23 | 27.78 | 27.89 | 28.10 | 26.65 | 28.10 | 27.53 |
点5 | 2.90 | 3.46 | 3.37 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 3.46 | 3.14 |
五、结论分析
普洛帝PSC-3A表面清洁度检测仪能有效检测工件的表面油脂含量,量化污染程度,避免因主观判断带来的影响,使用普洛帝清洁度检测仪,能够提高产品工艺性、避免因返工造成一定程度的经济损失。
通过使用表面清洁度仪,可以快速量化工件表面清洁度测试结果,帮助判断工件表面干净程度是否符合后续工艺的要求,有效避免了人为判断造成的测量误差,保证成品质量达到要求。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
