方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 高分子化合物 |
检测项目 | |
参考标准 | SIO21501-2 |
湿电子化学品的金属杂质含量越低、颗粒度越小,越是可以应用于更为先进的晶圆制程工艺。所以湿电子化学品的核心指标就是“纯净度”。液体颗粒计数器来判定湿化学品的纯度等级,以便对应的企业采购对应级别的产品。
1、概念:湿化学品是欧美及我国台湾地区的称呼(更为普遍),国际上又称工艺化学品,我国习惯称其为超净高纯试剂。
2、应用:湿化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池、晶圆等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一。湿化学品一般要求超净和高纯,对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。
3、目的:湿电子化学品的金属杂质含量越低、颗粒度越小,越是可以应用于更为先进的晶圆制程工艺。所以湿电子化学品的核心指标就是“纯净度”。液体颗粒计数器来判定湿化学品的纯度等级,以便对应的企业采购对应级别的产品。
4、检测仪器:PMT-2 液体颗粒计数器,防腐型。采用普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可
对盐酸、硫酸、硝酸、氨水、双氧水、氢氧化钾、氢氧化钠、刻蚀液等化学品进行颗粒检测。有0.1、0.2、0.5三个检测段的传感器供选择。
5、试剂:单酸碱、混合液、溶剂类。
6、检测过程:取一定量溶液;用PMT-2液体颗粒计数器对液样进行检测,将检测结果对照电子化学品SEMI国际标准等级表,来判定溶液的级别。见下表:
7、结论:目前太阳能电池领域仅需要达到G1等级;显示面板领域一般要求达到G2、G3等级;集成电路领域,8英寸及以下晶圆要求达到G3、G4水平,12英寸晶圆需要达到G5等级。国际上制备G1到G5级湿电子化学品的技术已经趋于成熟,国内大部分企业已经达到国际G3标准,并已开展G4标准的研发工作。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
