方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航空 |
检测项目 | |
参考标准 | NAS1638 |
液压系统清洁度监测:在钢铁、石油化工等行业中,液压系统的清洁度至关重要。OPC在线油液监测仪能够实时监测系统的清洁度,及时发现污染源头,确保系统稳定运行,为产品质量和生产安全保驾护航。
OPC在线油液监测仪在液压监测行业的典型应用
一、航空液压油的监测背景
航空液压油是飞机和直升机液压系统实现能量传递、转换和控制的工作介质,主要用于飞机起落架、襟翼、升降舵和导流板等飞机液压系统,为飞机关键部件提供传动、润滑、冷却、密封、减震和防腐,是飞机、发动机和机载设备上各系统不可缺少的功能材料。航空液压油作为飞机起落架等液压系统使用最频繁的零件,若洁净度、黏度、酸值等指标变化超过标准,固体颗粒与液压元件表面会产生磨损,内漏增加,甚至可能引起气蚀或卡死现象,使系统不能正常运行。据统计,飞机液压系统故障占飞机机械总故障的 30%以上,且约 50%是由于液压油引起的故障。
2、 使用仪器和耗材
普洛帝OPC在线油液监测仪、高清洁清洗剂、航空液压油
三、OPC在线油液监测仪的工作原理
OPC在线油液监测仪,它就像是一双锐利的眼睛,时刻注视着液压系统中的颗粒动态。它利用光学或激光技术,巧妙地通过光的散射或遮挡效应,精确测量和计数液体中的颗粒。当光束穿越液体,颗粒们就像调皮的孩童,遮挡或散射光线,而计数器则凭借这些光信号,洞察颗粒的大小和数量,为液压系统的健康把脉。
四、监测执行标准
NAS 1638油品洁净度分级标准
五、实验过程
将OPC在线油液监测仪安装在管路上,连接好仪器后,
仪器主界面主要由“通道设置”、“显示”、“周期”“流速”四 个选项组成,检测操作时将根据以上四项的设置进行。设置方法:按仪器 面板上的“ ”按键,选择需要设置的项目,再按“ ”按键,对选项中的内容进行设置。
通道设置:可在 GJB420A、GJB420B、NAS1638、ISO4406 及 ALL 标准间依次切换。
仪器默认支持 GJB420A、GJB420B、NAS1638、ISO4406 和 ALL 四 个污染度评定标准。具体设置方法是:仪器上电后,点按“SET”按键,
当通道设置右侧反色显示(即:白色)时,表示可以进行标准切换,继续 按“ ”按键,可以进行标准选择,选择完成后,按“ ”按键完成。
除了以上默认标准外,还可以根据用户要求定制其他的显示标准。
注意事项:设置完成后,若未按“ ”按键,则设置无效
六、OPC在线油液监测仪在液压监测行业结论
1. 液压系统清洁度监测:在钢铁、石油化工等行业中,液压系统的清洁度至关重要。OPC在线油液监测仪能够实时监测系统的清洁度,及时发现污染源头,确保系统稳定运行,为产品质量和生产安全保驾护航。
2. 油品质量检测:通过OPC在线油液监测仪对液压油中的固体颗粒和杂质进行检测,可以评估油品的质量和使用寿命。这为企业筛选优质油品、提高液压系统运行效率和可靠性提供了有力依据。
3. 故障预警与预防:当颗粒数量发生异常变化时,OPC在线油液监测仪能够敏锐地捕捉到这些变化,从而预测潜在的故障风险。企业可以根据这些预警信息提前采取预防措施,避免故障的发生或降低故障对生产的影响。
4. 优化液压系统维护:通过OPC在线油液监测仪的数据记录和分析功能,企业可以对液压系统的运行状态进行全面评估和优化。这有助于调整过滤器的更换周期、优化清洗方案等,提高系统的维护效率和运行稳定性。
液体颗粒计数器解决高粘度光刻胶检测方案深度剖析
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
