方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | SEMI、ISO21501-2 |
看检测结果里的积分值,看≥0.1的粒子数量,≥0.2的粒子数量,≥0.5的粒子数量。参照数量的个数来判定所测样品达到那个级别的。 应用:化学品生产商一般在实验室使用离线取样检测的方式。抽取产线上数个液样,按照批次来进行检测。反应所生产液样的工艺是否达标。
液体颗粒计数器检测电子级强酸强碱
1、单酸碱:硫酸、氨水、双氧水、磷酸、硝酸、盐酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠等。
2、作用:电子级强酸强碱多应用于半导体制造过程中对零部件的腐蚀和清洗,表面处理中。
3、SEMI等级标准:电子化学品的判定通常采用电子化学品SEMI国际标准等级表。
电子化学品SEMI国际标准等级表
SEMI等级 | IC线宽 | 金属杂质 | 控制粒径 | 颗粒(个/mL) |
C1 | >1.2 | ≤1000(1ppm) | ≤1.0 | ≤25 |
C7 | 0.8~1.2 | ≤10(10ppb) | ≤0.5 | ≤25 |
C8 | 0.2~0.6 | ≤1.0(1ppb) | ≤0.5 | ≤3 |
C12 | 0.09~0.2 | ≤0.1(0.1ppb) | ≤0.2 |
4、判定仪器和液样:
使用仪器:PMT-2 液体颗粒计数器,防腐型,检测范围0.1-1.0um,检测粒径0.1、0.2、0.5、1.0um。
液样:硫酸、氢氧化钠
5、检测结论:
6、注意事项:
确保仪器的准确性:在使用前应对仪器进行校准,以确保检测结果的准确性。
避免交叉污染:清洗容器,避免容器壁上的颗粒进入检测液样;在百级清洁环境里进行检测,避免空气中的大颗粒进入检测液样。
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
普洛帝研磨液颗粒在线监测方案
工程机械行业用油颗粒度检测应用方案
