方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 电力(火电) |
检测项目 | |
参考标准 | K1550 |
根据GB26164.1-2010电业安全工作规程 13.4.2 发电机氢冷系统中的氢气纯度、湿度和含集量,在运行中必须实现在线检测并进行定期校正化验,氢纯度、湿度和含氧量必须符合规定标准,其中氢气纯度不应低于96.0%,含氧量不应超过1.2%,露点温度(湿度)在发电机内最低温度为5C时不高干-5C,在发电机内最低温度不小干10C时,不高干0C应均不低于-25C。如果达不到标准,应立即进行处理,直到合格为止。我公司为解决这一问题,特研发 K1550 冷机组氢中氧在线分析仪系统。
工程背景
根据GB26164.1-2010电业安全工作规程 13.42 发电机氢冷系统中的氢气纯度、湿度和含拿量,在运行中必须实现在线检测并进行定期校正化验,氢纯度、湿度和含氧量必须符合规定标准,其中气气纯度不应低于96.0%,含氧量不应超过1.2%,露点温度(湿度)在发电机内最低温度为5C时不高干-5C,在发电机内最低温度不小干10C时,不高干0C,应均不低于-25C。如果达不到标准,应立即进行处理,直到合格为止。我公司为解决这一问题,特研发 K1550 冷机组氢中氧在线分析仪系统。
技术参数
工作原理:热导原理(非浩耗性)显示点阵LCD,可显示两行或四行字符
量程0-5%(02in H2]
最佳流量 100~300ml/min
稳定性:<1%f.s.d.1月
精度:±1%f.s.d
重复性:±1%f.s.d
样气流量输出:4~20mA模拟
工程背景
在2014年国家能源局颁布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》中第10.5.2部分要求,内冷水箱中含氢量超过2%应加强对发电机的监视,超出10%应立即停机消缺。内冷水系统中漏氢量达到0.3m3/d时应在计划停机时安排消缺,漏氢量大于5m3/d时应立即停机处理。我公司为解决这一问题,特研发 K522内冷水箱气纯度(专用)分析仪系统
技术参数
工作原理 : 热导原理(非消耗性 )
显示 :7寸大触摸液晶屏显示
流量显示 :实时流量、瞬时流量
量程:0~20%(H2in AIR)
稳定性:<1%f.s.d./月
精度:+1%f.s.d..
输出:4~20mA模拟
系统组成:主机、传感器、流量计
供电 :50或60Hz;110/120 V或220/240V
本系统测量方式分为两种:
1、扩散式直接测量法 :
传感器直接安装在定冷水箱的上端预留口,利用气体扩散直接测量氢气浓度。
2、取样式远端测量法:
由定冷水箱预留口,导管取样至传感器分析氢气浓度
电厂相关气体分析仪参数以及选型
用氯含氢分析仪在线监测氯气总管中的含氢量
HITECH英国哈奇EAI1030漏氢监测系统
HITECH哈奇PXD21-IS电厂氢站在线便携露点仪
CH680便携微水分析仪
HITECH哈奇CH80电解式微量水分析仪
HITECH INSTRUMENT英国哈奇G1010RJ氧气在线分析仪
HITECH哈奇K1550RJ氢能氢气分析仪
HITECH INSTRUMENT英国哈奇KK650氯氢气体在线分析仪氯碱化工气体分析仪
KK650氯碱化工氯中含氢在线分析仪
HITECH INSTRUMENT英国哈奇ULT2100在线氯气分析仪
英国哈奇MTL GIR6000沼气分析仪
IR600红外气体分析仪
KG6050便携式氢气分析仪
HITECH INSTRUMENT英国哈奇Z1030氧气分析仪Hitech仪器仪表
HITECH INSTRUMENT英国哈奇K6050便携式气体分析仪Hitech
