编者荐语:
感谢英盛生物公众号授权转载。文中进一步解读以蓝色文字标出。‘常压’敞开式电离(API)是medium pressure化学电离法(CI, PTR)的有益补充。另外,EESI,DART及其他API源都可搭配在TOFWERK TOF质谱上。
以下文章来源于英盛生物 ,作者英盛生物
医学检验诊断是现代医学不可分割的重要组成部分,随着现代医学的发展,迫切需要提升检验手段的准确性和快速性来促进临床决策。过去五十年里,分析方法和技术的不断发展对疾病的检测和治疗产生了巨大的影响。
大多数体外诊断借助免疫分析来检测目标分析物,但这种方法的一些局限性(交叉反应性、低灵敏度、有限的动态范围,以及通常昂贵和耗时的处理)使研究者不断寻求更好的、具有高敏感性和特异性、并能提供高吞吐量解决方案与替代方法。
随着技术的发展,目前质谱(MS)在诊断分子病理学方面的灵敏度已经达到飞摩尔级,优于传统的化学/生化测量方法。自J. J.汤姆森首次发明以来,在一百多年的时间里,质谱技术随着新的离子源设计、分辨率和灵敏度的提高以及小型化而不断发展,已成为分析化学、生物学中一种功能强大、应用范围广泛的技术。
在大多数质谱分析中,样品在引入质谱仪之前通常要经过提纯和分离等程序。在过去的几十年里,人们努力提高生物样品和复杂混合物的检测灵敏度。像液相色相法这样的分离程序即是为此目的而设计的。但是,这些分离过程需要耗费大量的时间和资源,在高通量的分析环境中,例如每天1000个临床样本,气相色谱(GC)和液相色谱(LC)就变得不切实际。
近十几年来,一种被称为敞开式电离质谱(Ambient ionization mass spectrometry,AIMS)(小编注:国际通用名词是Ambient pressure ionization mass spectrometry, API-MS)的替代策略被开发出来,旨在以低得多的成本进行MS快速检测。
AIMS可以直接应用于活体器官、皮肤、组织、生物液体和挥发物,并对空气开放(环境条件),帮助瞬时捕获来自这些样本的分子指纹。本文将简单介绍几种应用广泛的AIMS方法,并介绍研究者在临床检测方面的应用场景。
电喷雾解吸电离质谱
电喷雾解吸电离质谱(Desorption electrospray ionization mass spectrometry,DESI-MS)是在氮气流的气动辅助下,使用一束高速带电微液滴撞击样品(例如组织)表面,将样品中的分子提取并转移到飞溅的微液滴中,随后这些微液滴转变为带电气相微粒供质谱检测。DESI-MS的质谱性质与电喷雾电离(ESI)相似,但其机理尚不完全清楚。DESI-MS实验可以在几秒钟内完成,只需少量或不需要样品制备。(小编注:普渡大学Cooks教授课题组推出的DESI以及后续一些其他基于电喷雾原理的API电离源可以说是引领了这个领域的发展。中国科学院大学黄光明教授课题组对DESI进行改良的MEMI技术进一步提高了该类技术的灵敏度和可覆盖物质种类。)
DESI-MS的特点
DESI-MS的这些特性实现了各种样品的高通量分析,如活检标本、药物制剂(片剂、药膏等)和滤纸上的生物液体斑点。DESI-MS能够同时检测数百种代谢生物标志物,这种方法比简单地评估一个或几个候选生物标志物具有更强的定性能力。快速、多功能性、无需复杂的样品制备以及在环境条件下操作,使得DESI-MS非常具有作为一种快速诊断工具的前景。DESI-MS还可以通过在x和y方向扫描组织表面进行二维操作,从而对组织进行详细的生化(脂质、代谢物等)成像,可以同时可视化生物组织中数百种代谢物、脂质和其他小分子的分布。这种无标记物分子成像技术在快速评估活检标本方面的显著成功有望将DESI-MS作为下一代组织病理学技术。
DESI-MS的应用
DESI-MS的临床应用干血斑(Dried Blood Spot,DBS)检测是一种常用的采样和储存方式,其拥有方便、携带样本量小等优势。例如,DESI-MS已成功应用于DBS中对西他喹、特非那定和哌唑嗪等药物水平的良好定量评价。反应性DESI是DESI-MS的一种变体,在临床应用中很有用。试剂被用来与分析物中的特定类别的化合物发生反应,形成键或加合物。反应性DESI的最大优点是可以检测到传统ESI-MS中难以电离的分子。试剂对目标物的特异反应性有助于大大提高目标化合物的选择性和灵敏度。关于使用DESI-MS来鉴别癌变组织的工作已经报道了很多,包括乳腺癌、前列腺癌、脑癌。这些工作大多集中在脂质组成的变化剖面上,以对癌变部分进行分类。
萃取电喷雾电离质谱
萃取电喷雾电离质谱(Extractive electrospray ionization mass spectrometry ,EESI-MS)通过两股气溶胶流的融合进行工作。EESI有一个独特的设计,利用两个喷雾器,并沿一定的角度对准质谱仪,第一个通道是产生一次离子的ESI通道,另一个通道是样品注入通道(不施加电压),样品由一次离子羽流雾化。该设计是EESI能够容忍复杂样品基质的关键,能够在最少预处理的情况下直接分析生物样品。样本(尿液、血清)被雾化成气溶胶滴,在电喷雾(ES)滴的轰击下,通过液-液萃取产生聚合。通过ES过程的后续液滴演化产生气态带电分析物,用于质谱检测。(小编注:EESI的原创工作是陈焕文老师在普渡大学和苏黎世联邦理工期间完成。EESI可以分析纯VOCs样品,也可以分析纯气溶胶样品,当然混合样品也可。对于混合样品,比如环境大气,可以通过采用denunder或HEPA filter来达到分析纯气溶胶或纯VOCs的效果。‘萃取’一词也意味着气态/气溶胶样品跟一次离子羽流的碰撞、萃取、去溶剂效率跟总体的检测效果息息相关。)
EESI的特点
研究证明,使用EESI-MS对活体物体(如皮肤)进行快速分析在临床诊断和国土安全方面具有潜在应用。微酸化甲醇/水溶液混合物可用于ESI通道以进行正离子模式EESI实验,碱性甲醇/水溶液则用于负离子模式。电离后的带电的分析物通过离子光学系统采样进入质谱分析仪进行进一步的质谱分析。呼吸气分析是一种非侵入性的方法,通过监测呼出气体中的化合物来获取个人的临床状态信息。对许多司机来说,一个众所周知的例子是血液酒精测试。1971年,诺贝尔奖得主莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)证明,人类呼吸是一种复杂的气体,包含200多种不同的挥发性有机化合物(VOCs)。EESI-MS通过对呼吸气样品中挥发性和非挥发性化合物的指纹识别,为人体代谢动力学检测提供了一种方便的方法。在没有修改设计的情况下,研究者将EESI耦合到Q-TOF质谱仪上,在无样品制备的情况下检测人体呼吸气。他们从呼吸气样本中检测到与人体代谢动力学相关的化合物,例如,一夜禁食后尿素水平较高,吃奶酪2小时后尿素水平较低。
(小编注:衍生阅读 https://doi.org/10.1002/anie.200602942)
EESI的应用
通过直接分析呼吸气样本,EESI在个性化医疗和药物开发方面具有很大的潜力。丙戊酸(VPA)因其对y-氨基丁酸通路和钠/钙通道的调节作用,长期以来被用于治疗癫痫和其他神经精神障碍。研究者利用EESI-MS监测了VPA在人体内的药物代谢。通过EESI-MS检测到呼吸气中的VPA及其相关代谢物。通过记录待测物的强度,EESI-MS能够通过分析接受VPA治疗的癫痫患者的呼吸气样本来监测VPA的摄入和清除。EESI技术允许以无创和无痛的方式实时测定人体药代动力学特征,这可能导致传统治疗控制和医疗器械制造的巨大进步。(小编注:近几年在苏黎世儿童医院的大力支持下,EESI/SESI在癫痫患者呼气监测方面已经无限接近大规模临场应用,从而真正兑现这项技术给患者带来的福利。
衍生阅读 https://doi.org/10.1039/C1CC10343A)
实时直接分析
实时直接分析( direct analysis in real-time mass spectrometry,DART)是另一种通用的AIMS技术,它可以从样品表面直接解吸的同时电离 (切片、生物体液、活生物体等),然后进行质谱检测。
DART离子源中放电产生激发态的气态原子(如亚稳态氦),使周围(大气)气体电离,并通过离子分子反应最终使被分析物电离。由于DART可以在开放环境中用于原生状态(固体、液体和气体)样品的分析,该技术有望广泛应用于临床和药理分析或作为POCT设备。
特点
与DESI基于喷雾萃取的机制不同,DART利用等离子体产生离子。因此,DART技术具有与大气压力化学电离(APCI)相似的特性。(小编注:DART是化学电离、光电离等多种电离机制复合的气态化电离途径,与传统电喷雾ESI、DESI或EESI响应物质有一定差异,两者产生的质谱信息有一定的互补性)。在DART中,被激发的氦气流被用来产生亚稳态物质,随后与分析物发生反应形成气态离子。解吸温度、放电能量、气体流量和电极与物体之间的距离等因素都会影响DART的电离效率。DART具有一定的电离非极性分子的能力,而非极性分子在常规的DESI分析中较难电离。DART通常适用质量范围是50到1200 Da。
应用
由于DART对不同种类的分子具有良好的适用性,它已被应用于不同样品的质谱分析,包括人血浆、奶粉、中草药等。就人血清而言,酪氨酸是血液中含量最丰富的氨基酸之一,被用作人体健康的一项指标。据报道,利用DART技术成功准确地检测和定量了酪氨酸(小编注:刘淑莹课题组通过对尿液和干血斑中氨基酸含量测定,建立新生儿氨基酸尿症筛查方法)。血清样品分析前不需要任何预处理。除了特异性化学物质的靶向分析外,还进行了人血清的非靶向筛选。血清或其他体液的代谢组学指纹图谱可以反映身体健康状况,也可以作为异常状况或疾病的潜在指标(小编注:有文献报道,通过DART产生的广谱的离子信息,结合生物信息学分析,可以预测乳腺癌和卵巢癌,并对临床阶段准确分型)。
氦气的温度是一个重要的影响因素。不同质量范围内的离子信号对温度调节的响应不一致,因此氦气的温度通常会针对感兴趣的分子进行优化。衍生化也是使得复杂混合物中目标化合物信号提升到可检测水平的一种可行方法。例如,2010年Zhou等人的研究表明,通过应用单、二、三甲基硅烷衍生化,血清中的化合物变得更容易挥发,更容易与DART电极产生的前体离子发生反应,使用这种方法,分析物信号强度增加了15倍,并且只有能够与衍生化试剂发生反应的分析物强度才会增加。这种有针对性的策略提供了一种从质谱图谱中获得更多生化信息的方法。
快速蒸发电离质谱
快速蒸发电离质谱(Rapid evaporative ionization mass spectrometry,REIMS or iKnife)是AIMS的又一突破。
在REIMS中,通常将一个加热的电手术探针应用到组织上,产生气态离子(通常是脂离子)的烟雾,随后通过柔性管和文丘里空气喷射泵将其转移到质谱仪中。这使得REIMS能够实时地为我们提供体内和体外的诊断信息。这种将REIMS技术与电手术技术相结合用于组织诊断也被称为智能刀(iKnife)。iKnife可以帮助外科医生在术中确定肿瘤切缘,同时也可以用于肿瘤消融。
特点
iKnife在区分癌症和正常组织方面的突破性成功,为其很快在癌症手术中的临床应用提供了一个强大的平台。研究者在实验室中分析了302名患者的各种组织样本,得到了1624个癌症和1309个非癌症数据库条目。该技术随后被转移到手术室,收集了总共81个切除过程中的数据。采用多元统计方法对质谱数据进行分析,包括主成分分析和线性判别分析,并实现了一种识别算法。REIMS方法能准确区分不同的组织学和组织病理学组织类型。术中通过REIMS进行的组织识别与术后组织学诊断的符合率为100%(全部81例)。质谱反映了不同肿瘤类型之间的脂质特征,以及原发性和转移性肿瘤之间的关系。除了实时诊断信息外,还提供了关于不同肿瘤生物化学的额外信息,这些信息可能在癌症中具有机制重要性。在测试iKnife时,外科医生无法看到它的读数结果。研究人员希望进行一项临床试验,看看让外科医生使用iKnife的分析是否能改善患者的预后。
应用
这项技术的发明者Takats表示,他相信他的发明可以应用于广泛的癌症手术程序。他还认为,除了癌症诊断之外,它还有可能识别其他特征,比如血液供应不足的组织或组织中存在的细菌类型。
MasSpec Pen
MasSpec Pen是一种手持3d打印笔,由三个端口组成:水滴进入端口,中央端口用于气体输送,出口端口用于将含有生化样品的混合水滴输送到质谱仪。
一旦笔尖与组织接触几秒钟,水滴就可以从组织中提取并转移生物分子到质谱仪中。每次使用后,MasSpec Pen都通过快速和自动清洗冲洗或更换一次性笔尖进行清洁。在MasSpec Pen分析后,通过安装商用加热ESI源对质谱来进行污染评估,结果证明除质谱中常见的本底峰外,未见脂质污染。
特点
传统的组织病理组织诊断方法是劳动和时间密集的,并会延误诊断和治疗过程中的决策。研究者使用MasSpec Pen对20个人类癌症薄组织切片和253个人类患者组织样本进行体外分子分析,包括来自乳腺、肺、甲状腺和卵巢的正常和癌变组织。质谱显示了丰富的分子图谱,包含多种潜在的癌症生物标志物,经鉴定包含代谢物、脂质和蛋白质。使用机器学习算法和组织学验证的分子数据库构建的统计分类器可以预测癌症,具有高敏感性(96.4%)、特异性(96.2%)和总体准确性(96.3%),以及预测甲状腺良恶性肿瘤和肺癌的不同组织学亚型。这项技术能够在呈现混合组织的肿瘤边缘区域进行准确诊断。同时,研究者证明了MasSpec Pen适用于在荷瘤小鼠手术时进行体内癌症诊断,而不会对动物造成任何可观察到的组织损伤。这项研究结果证明,MasSpec Pen有可能作为一种体外和体内癌症诊断的临床和术中技术。
基质辅助激光解吸电喷雾电离
基质辅助激光解吸电喷雾电离(Matrix-assisted laser desorption electrospray ionization mass spectrometry ,MALDESI)是一种结合激光烧蚀和电喷雾后电离的混合环境电离技术。
如图所示,在激光照射下,中性分析物从样品表面被解吸。这些解吸分析物的羽流与质谱前的正交电喷雾羽流相互作用。这导致分析物通过类似于ESI的过程带电,随后进行质谱检测。最初这种电离使用紫外激光,但最近使用中红外(IR)激光器(IR-MALDESI)也投入了使用。MALDESI最常见的临床应用是评估组织标本中内源和外源物的分布。如果没有基质进行上述电离,则使用UV激光时称为电喷雾辅助激光解吸/电离(ELDI),使用IR激光时称为激光烧蚀电喷雾电离(LAESI)。这两种技术都已用于体外组织成像。
纸喷雾(PSI-MS)
PSI-MS的特点
由于不需要样品制备,PSI-MS分析简单、快速(不到一分钟),同时保留显著的特异性、敏感性和临床应用定量能力。因此,通过该技术可以在环境条件下快速采集人体血液、尿液和组织样本,用于质谱分析。这些特性可以使PSI-MS成为疾病检测和临床诊断的理想护理设备,因为从装载样本到报告结果的整个工作流程只需几分钟。目前为止,PSI-MS最广泛的临床应用是用于血液中治疗药物的定性和定量检测,这在药代动力学和毒理动力学研究中是有非常用的。
PSI-MS的应用
自PSI-MS首次被报道以来,它已被用于监测血液中各种各样的分子。例如,cooks小组已经成功地证明了PSI-MS能够在全血样本中获得掺杂的伊马替尼,研究人员使用了含有4ug/mL伊马替尼的0.4mL全血,通过MS/MS进行识别和定量。分析物的总含量从50pg到5ng,质谱信号可以持续几分钟。血浆或血清是新筛脂肪酸氧化障碍诊断中酰基肉碱分析的首选样本基质。目前,基于流动注射ESI-MS技术是酰基肉碱分析的主要方法。研究人员提出用PSI-MS定量血清和全血中从C2到C18侧链酰基肉碱的10种不同的酰基肉碱,这项研究结果表明溶剂组成和样品加载是血清和血液中酰基肉碱分析的关键因素。酰基肉碱的定量使用氘化内标,只使用0.5 uL的血清或血液样本,其检出限均远低于临床验证的临界值,在检测的浓度范围内具有可接受的线性(R2>0.95)和良好的重现性(RSD,~10%)。这些结果表明,PSI-MS有潜力成为新筛中快速评估酰基肉碱的新技术。
特点
AIMS的特点是它的速度和易于使用的结合,能够快速、直接和定量分析复杂的生物样本。正如研究人员所强调的,目前许多AIMS方法都有相对多样化的应用。很多实例已经证明,程序高度简化的AIMS可以为临床实验室特别是POCT的快速和定量分析铺平道路。不可否认的是,这种新的技术工具在灵敏度、MS仪器的成本和质量范围等方面仍有许多挑战和局限性。针对这些挑战,有许多研究可以提供一些可能的解决方案。一些课题组提出可以通过将基于芯片的高场非对称波形离子迁移谱(FAIMS)设备与AIMS连接,可以显著提高检测的灵敏度,特别是对大分子的灵敏度。此外,小型化质谱不仅压缩了台式系统,而且使仪器成本成为日常测试的可能。
应用
AIMS可能被广泛接受为一种常规临床使用的方法,在急诊科,甚至门诊部,快速的检测周转时间比在医院其他环境中更重要。AIMS未来可能的主要临床应用方向包括药物测试和POCT开发。第一个方向是在极短的时间内直接识别合法或非法使用的药物。在第二种情况下,随着临床诊断中AIMS在微型质谱仪上的使用,POCT在集中实验室甚至医院之外的使用逐渐成为可能。(小编注:TOFWERK TOF模块化、紧凑和环境适应性设计不仅仅让移动实验室成为可能,也可以在仪器移动过程同时获得数据成为现实)随着该领域的继续成熟,一种低成本、高效率的针对个人医疗的“质谱组学”筛选就可以成为一种常规方法。
Vocus 环境大气走航车:垃圾填埋场臭味溯源案例展示
中国工业涂料有机蒸汽的排放因子和二次有机气溶胶形成潜力差异性研究
ICP-MS技术漫谈V--碰撞/反应池CCT技术之于icpTOF:复杂基体高时间分辨率测量中充分非必
开动、看路、油门、监测: Vocus B环境空气走航最小成本解决方案
