Vocus B
虽然直接进样-化学电离法质谱在大气化学科研和工业场景中得到了广泛应用,但其校准工作仍是一项大挑战,尤其是多台仪器同时运用在同一场景下时。理想状态下,只有当各仪器的绝对响应和相对响应相似时,内置灵敏度和数据库才会发挥其应有效用。因此,灵敏度和响应相似的同批次仪器可为用户部署、日常使用及结果解析提供一系列的先发优势。多台仪器间可比较的结果不仅表明仪器的质控重复性高、离子化环境调控出色,还可大大简化校准过程和频率,节约时间并最大程度的增加工作周期。
鉴于上述考量,本文旨在评测新发TOFWERK Vocus B仪器间可比性。我们同期在四台Vocus B仪器上均使用三种不同的化学电离源测量了在标气和环境大气中多种不同化合物的响应,以评估Vocus Aim反应腔以及更重要Vocus B化学电离质谱整机绝对和相对差异。
01
Vocus B仪器设置
为了测试多台Vocus B间的一致性(图1所示),我们将这些仪器连接到相同的样品入口。它们配置了相同的进样口,信号对且仅对试剂离子进行归一化处理。实验是在可控操作环境中进行,并进行了四天的环境大气测量。
图1 四台TOFWERK Vocus B仪器均连接到同一个样品入口,每台仪器都自带一套采样泵配合3/8寸PFA进样管从校准气体或环境空气中采样
每台仪器每两秒进行切换四种试剂离子和相应TOF电压切换,并在相同电压、反应腔压力和温度下运行,因此反应条件相同,从而最大程度减少离子透镜区的调谐变化。预计通过加载类似的关键仪器参数,不同化合物类型、官能团和电离方法的性能应非常相似。因此通过同时使用四台仪器进行测量和平行对比,可以直接评估电离条件的受控程度。
02
实验室比较
为方便比较各仪器间响应,所有仪器进样口都暴露在相同的一系列浓度的碳氢化合物、有机溶剂和简单有机酸中。多组分标准气体作为TMB和α-蒎烯的来源,而甲酸则通过渗透管利用零气引入。不同标准气体情况下,所有仪器都同时测量混合物,如图1所示。
图2展示了四台Vocus B仪器间比较结果。每台仪器归一化响应与TMB、α-蒎烯和甲酸的平均响应相对照。数据表明,即使不进行耗时的仪器优化,也可以通过试剂离子归一化方式实现相对一致的仪器响应,误差小于±10%。
图2 四台Vocus B仪器的TMB、α-蒎烯和甲酸归一化信号(Y轴)和所有仪器的平均响应(X轴)对比图(点颜色对应不同仪器数据)。每种化合物在四台仪器中都显示出很强的相关性。虚线表示平均响应正负10%的变化范围
03
环境大气采样
为在更具挑战性的情况下评估仪器间差异,第二轮实验是在一个长周末进行为期四天的环境大气不间断监测。仪器们通过一条15米长的高流量采样管,从TOFWERK总部窗外对外部空气进行采样和分析。如图3显示,即使在相对复杂气体中,对于众所周知的难测化合物(具有‘黏性’或活性较高),全部仪器也显示较好的绝对浓度相关性和时间相关性。图3中上的两幅图使用碘负离子分别检测到的硝酸和HONO的浓度变化过程,下边两幅图则使用了苯阳离子和质子化丙酮检测到TMB和MEK的变化趋势。四台仪器的结果都高度相关,显示出几乎无差别的归一化响应。
图3 四台不同的Vocus B仪器检测硝酸、HONO、甲基乙基酮(MEK)和三甲苯(TMB)的环境采样。Y轴信号对应每种化合物试剂离子的归一化响应(点颜色对应不同仪器数据)。检测硝酸和HONO时使用了碘负离子化学法,苯阳离子检测TMB,质子化丙酮试剂离子负责MEK。
上述实验结果清楚表明,四台Vocus B仪器在实验室同期测量标气和实际环境大气平行测量中都产出较为相似的结果。充分表明Vocus B系列仪器具有极高的可重复性,校准过程简单,参数设定和内置数据库可从一台仪器推导到另一台仪器,从而最大限度减少终端用户的部署和调试资源。这也体现了Aim反应腔的反应时间、温度、压力和进样流速的出色调控,使得整套仪器具有高度可重复性和鲁棒性。
Aim反应腔的可调控性和高重复性与Vocus B快速TOF极性切换的结合产物性能强大。毫秒级的试剂离子切换使用户能够克服Aim反应腔高选择性所带来的物种限制,从而实现更全面的物种检测、简化质谱图和高度可重复的结果。这种组合,也就是Vocus B系列质谱仪是外场和工业部署的绝佳选择,不受空间、成本和功率的限制。单台Vocus B配有Aim离子源,不仅结构紧凑、结果可靠,更能覆盖传统上需要多台质谱仪或传感器或光谱仪的化合物范围。
延伸阅读:
Vocus 环境大气走航车:垃圾填埋场臭味溯源案例展示
中国工业涂料有机蒸汽的排放因子和二次有机气溶胶形成潜力差异性研究
ICP-MS技术漫谈V--碰撞/反应池CCT技术之于icpTOF:复杂基体高时间分辨率测量中充分非必
开动、看路、油门、监测: Vocus B环境空气走航最小成本解决方案
