编者荐语:
小编强烈echo一下作者:TOF竞争的下半场—肯定是多次反射的技术类型(Multi-Reflection TOF, 简称MTOF),高分辨率是基本的入场门票。 在同样尺寸TOF内,利用多次反射,且把灵敏度损失控制在合理范围内,是个技术活!!
以下文章来源于仪点点科学 ,作者頫行
从近几年市面上的TOF相关质谱新产品分析,基本上到了拐点,要进入到下半场的竞争。
何为下半场呢?卖个关子。
①
TOF质谱定位于高分辨,质荷比维度的高分辨能力才是其最充分的名片。
至于灵敏度、扫描速度、动态范围等方面,针对不同应用有不同的侧重,只能说是必要而不充分的性能。
必要而不充分,并非不重要,这个基本逻辑要有。
TOF的分辨率计算很直观:
提升分辨率R最直接的办法——增加飞行距离,进而增加t。
离子在飞行管内部,无论是直线飞行、V形飞行、N形飞行或W形飞行,都是想办法增加增加飞行距离,进而提高分辨率,至于在反射的时候能量聚焦了(降低△t),分辨率性能进一步提升,也只是个好的“副作用”而已。
罗列下常见几家TOF产品的飞行路径:
V形:A家,B家,P家,S家(直的),S家(弯的),W家
N形:S家(弯的)
W形:W家(小编注:敬请期待2024年加入的TW家)
这些是TOF质谱竞争上半场的主要参与者。
②
由于栅极Grid的存在,飞行距离的增加(分辨率的提升)以牺牲灵敏度为代价。
假设通过一次Grid的透过率是90%,
V形飞行,经过一次双级反射器Dual-Stage Reflectron,等于要经过4次的Grid,离子传输率为: 0.9^4 = 65.6%
N形飞行,经过2次反射器,离子传输率为:43%
W形飞行,经过3次反射器,离子传输率为:28.2%
即便把通过Grid的透过率提升到95%,
V形、N形和W形的离子传输率为:81.5%、66.4%和54.1%。
想通过提高Grid的透过率来提升分辨率同时尽可能保证离子传输率,终究是隔靴搔痒。
毕竟以上这些飞行路径最多也就三次反射、距离不超过5m,分辨率也一般不超过10万而已。
③
要进一步提高分辨率,在灵敏度可以接受的基础上,首先,gridless无栅的设计是必不可少的;其次,如何合理物理尺寸内进一步提升飞行距离,便是各显神通的地方了。
备注:以下“圈”表示一个cycle,不一定要回到起点附近的意思。
青铜段位:单圈固定长度,可变飞行圈数。
如“MULUM Linear plus”质谱,貌似没有商业化(目标是For future space missions),做个了解还是有益的。
单圈飞行距离1.284m,整个质量分析器的尺寸还是挺小的,转个500圈,分辨率也能到35万以上。
只要功夫深,铁杵磨成针,是该产品的分辨率性能写照。
不能说好,也不能说不好。
只能说,轴。
这设计有个弱点:随着分辨率的提升(圈数增加),质量窗口越来越窄。
备注:重离子飞的慢,轻离子飞的快,分析准确的前提是重离子不能被套圈!
白银段位:提高单圈长度,只飞一圈。
如JEOL的SpiralTOF产品(在青铜MULTUM的基础上开发)。
单圈飞行长度17m,质量分辨率性能如下,扇形静电场具备一定能量聚焦的能力,单从曲线趋势来看应该还是客观的。
JEOL在磁质谱方面还是有功底的,曾经在上个世纪80年代发布了当时最大的质谱JMS-HM1000(或者叫GEMMY),分辨率超过20万。
黄金段位:提高单圈长度,可以飞两圈。
LECO的Pegasus HRT产品,飞行路径如下。
在30in*6in*4in(约75cm*15cm*10cm)这么紧凑的真空区域中可以达到20m的单圈飞行长度(m/z 2500的离子从头到尾需要飞1ms),分辨率达到25000@219 m/z。
再飞一圈,飞行长度约40m,分辨率达到50000@219 m/z。
依然要注意:为了避免最快的离子把最慢的离子给套圈了,造成信号上的干扰,质量范围要大大降低了,Mmax/Mmin 不能超过 4。
4这个值为 N^2 / (N-1)^2 ,N是圈数(这为2),不多解释。
铂金段位:进一步提高单圈长度,可以走两圈。
如Waters的MRT产品,飞行路径如下。
在100*45cm的区域内单圈飞行距离约48m(m/z 1000的离子从头到尾需要飞1.3ms),分辨率超过20万。
可见该分辨率性能的大幅度提升,并非主要得益于飞行距离的提升,更多应该是离子光学的改善。
自从T家发布了自称不是TOF的质谱后,W家也多挤了一些牙膏——让离子再走一圈,分辨率提升到30万,使用这个模式的同时,质量范围必然是减小了,比如300-1000 m/z,或者 600-2000 m/z。
顺着这个思路想想,这有点意思了,如果一些应用只需要较小的质量窗口(前端有四极杆做过滤),对质量分辨率又有极高要求,让离子再跑两圈又何妨?
这点牙膏,相信未来肯定是要挤的,小编在此做个预测。
到这里,也差不多了收尾了,TOF质谱竞争的下半场——肯定是多次反射的技术类型,高分辨率是基本的入场门票。
曾经有读者问小编:怎么看待TOF和Orbitrap的发展?
现在我可以比较大胆的回答:未来10年,多次反射TOF质谱应该会有更大的提升空间。
到时再看,谁是王者
Vocus 环境大气走航车:垃圾填埋场臭味溯源案例展示
中国工业涂料有机蒸汽的排放因子和二次有机气溶胶形成潜力差异性研究
ICP-MS技术漫谈V--碰撞/反应池CCT技术之于icpTOF:复杂基体高时间分辨率测量中充分非必
开动、看路、油门、监测: Vocus B环境空气走航最小成本解决方案
