方案下载应用领域 | 生物相关产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter |
Optics11公司出品生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter是一个专门设计用于组织工程和生物材料上的软物质材料机械性能研究的纳米压痕仪。应用于凝胶等软物质以及生物材料组织的微观以及纳观研究。依靠*技术,Piuma纳米压痕仪杨氏模量的测量范围从5Pa到1GPa。
生物组织纳米压痕仪介绍
Piuma纳米压痕仪的核心部件是其安装在压痕移动平台上极其敏锐的压痕探头
1.压痕移动平台,具备粗进以及精进两级移动精度,使得探针可以自动寻找到表面并且提供高精度压痕。除了压痕移动平台,Piuma纳米压痕仪还有一个手动样品移动平台
2.方便样品的安放。你的样品可以放在X-Y移动台上Piuma Nanoindenter生物纳米压痕仪
3.进行杨氏模量的测试或者进行多点阵测试。一个内置式的显微镜
4.可以直接观察实验过程!Piuma Nanoindenter生物纳米压痕仪
生物组织纳米压痕仪是一个简单易用的革命性产品,为软物质以及生物材料组织的微观以及纳观研究带来希望。依靠自身*的新型光学技术以及杰出的微加工工艺,Piuma纳米压痕仪可以测量杨氏模量软的样品,范围甚至是从5Pa到5GPa!Piuma同样非常适合在液体中测试样品。其操作非常简单易学,只需将探头插入仪器中,简单定标后,即可马上开始压痕实验。
产品构件详细介绍:
1.PROBE探头
纳米压痕仪核心:一个微加工工艺制作的光学压痕探头
2.SAMPLE样品
从水凝胶到骨组织等,在大气中或者浸没在液体中
3.SAMPLEXYSTAGEXY样品台
在X-Y(12x12mm)范围内测试样品
4.INDENTATIONSTAGE压痕移动台
粗进以及精进移动台实现精确压痕以及自动寻找样品表面
5.MANUALSTAGE手动平台
为任何样品以及容器创造空间
Piuma是一个创新的,具有成本效益的工具,用来表征生物材料、组织、细胞器、细胞层、软骨、静电支架、力学性能,3D打印材料,水凝胶等的微纳米机械性能。
The Piuma 纳米压痕仪专为迎合生物材料以及组织研究人员和工程师的需求,提供易用性和便携性,同时提供高精度、高通量和多样化的数据。Optics11小型化的玻璃探针式压头,特别适合在液体中测量水合样品。组织工程和再生医学的研究者,Piuma纳米压痕仪是衡量他们感兴趣材料刚度的一个解决方案。
在生物材料、组织工程、再生医学和医学研究领域,Piuma可以在溶液里进行非破坏性测量测量某点或者某个区域的杨氏模量、蠕变和松弛实验,点阵测量粘附力,描述应变硬化行为,样品的粘度等。测试生物材料和组织样本的软硬度可以很容易地在Piuma纳米压痕仪上用其optics11 PIUMA探头和专用的Piuma软件来实现。
Piuma Nanoindenter是荷兰Optics11公司出品的新型生物纳米压痕仪。主要应用范围为生物组织、生物支架、水凝胶、聚合物、细胞等软物质以及生物材料的机械性能研究。采用了新型探头设计,弥补了传统其他纳米压痕仪无法测试软物质的问题也解决了原子力显微镜在软物质测试中的数据波动大,操作困难、制样严苛等常见问题。更开创性的在压痕仪中加入了动态力学测试模式DMA,可以获得材料与振动频率相关的储存模量、损失模量和损失因子,用于研究材料在交变力作用下的滞后现象和力学损耗。
生物纳米压痕仪 轻松探索软物质以及生物材料的机械性能世界 |
产品介绍Piuma Nanoindenter是荷兰Optics11公司出品的新型生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter。主要应用范围为生物组织、生物支架、水凝胶、聚合物、细胞等软物质以及生物材料的机械性能研究。采用了新型探头设计,弥补了传统其他纳米压痕仪无法测试软物质的问题也解决了原子力显微镜在软物质测试中的数据波动大,操作困难、制样严苛等常见问题。更开创性的在压痕仪中加入了动态力学测试模式DMA,可以获得材料与振动频率相关的储存模量、损失模量和损失因子,用于研究材料在交变力作用下的滞后现象和力学损耗。 |
生物纳米压痕仪Piuma Nanoindenter性能参数 杨氏模量5 Pa - 1 GPa探头刚度0.01 - 250 N/m探头形状球形或者圆柱体探头尺寸5 µm - 500 µm大压痕深度20 µm小力学分辨率20 picoNewton样品台行程12 mm X 12 mm 操作模式Displacement / Load* / Indentation*内置分析模型Young’s Modulus (Hertz / O&P) |
FIBER ON TOP——新型光纤干涉式悬臂梁探头利用干涉仪来监测悬臂梁形变相对于AFM探针的优势① 背景噪音低:干涉仪抗震动干扰优于AFM反射光路② 制样更简单:对样品的粗糙度要求大大小于AFM③ 刚度选择更准确:平行悬臂梁结构有利于准确判别压痕深度与压电陶瓷位移比例关系,有助于选择合适刚度探头来保证弹性形变关系的稳定性,进而获得重复率更高、准确性更好的数据。了解更多 |
力曲线数据 杨氏模量点阵 |
另有生物型纳米压痕仪Piuma Chiaro配合各类倒置显微镜 |
Piuma纳米压痕仪的核心部件是其安装在压痕移动平台上极其敏锐的压痕探头1.压痕移动平台,具备粗进以及精进两级移动精度,使得探针可以自动寻找到表面并且提供高精度压痕。除了压痕移动平台,Piuma纳米压痕仪还有一个手动样品移动平台2.方便样品的安放。你的样品可以放在X-Y移动台上3.进行杨氏模量的测试或者进行多点阵测试。一个内置式的显微镜4.可以直接观察实验过程! |
BioTester生物组织平面双轴力学测试机
UniVert液体生物万能力学试验机
Optics11-Piuma生物组织软硬度杨氏模量测试仪
CELL TANK细胞牵张应变培养系统
细胞拉伸仪(细胞牵张应变、细胞拉伸、拉伸力、牵张力、拉应力、细胞牵张力)
CellScale公司UniVert拉伸压缩弯曲经济型试验机
细胞拉伸培养仪
CellScale公司biotester材料多模块试验机
CellScale公司biotester平面双向拉伸试验机
Curi Bio柔性细胞培养室拉伸机
NanoSurface一体化细胞拉伸仪
Cellscale公司MicroTester微球压痕仪
Cellscale公司MicroTester组织细胞球体压缩系统
Chiaro人体组织和软材料的机械性能
Piuma Nanoindenter 水凝胶压痕仪
piuma生物软组织纳米压痕仪
UniVert生物材料经济学试验机
UniVert多功能测试力学系统
