方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 橡胶制品 |
检测项目 | 力学性能>粘结强度 |
参考标准 | DIN50159-1-2008;ASTM-A1038-2005;JB/T9377-2010;JJF-1436-2013 |
协作测试单元将许多不同的任务集成在一个模块化单元中,将样品制备、处理和测试集成在一个单元中。可以涵盖包括样品识别、分类和准备、成型、切割、调节和老化等一系列流程。除了完整的独立或生产集成自动化解决方案之外,还可以为您的零件和实验室空间量身定制自动化测试。
Montech HT3000 系列 硬度计产品介绍:
用于测试橡胶和塑料硬度的便携式仪器,可以轻松获得被测点的硬度值。 可选支架保证 HT 3000 可靠稳定的测试环境。
独特的接触力机制提供符合标准持续的接触力 ( 详见适用范围 ),同时可避免倾斜和斜面带来的测试误差。 仪器配有 3 个操作按钮以及 1 个液晶显示屏。
HT3000 系列 硬度计主要特点 :
0-99s 精确的测量时间控制
内置测试结果评估机制
显示测试数据的平均值
HT 3000 MODULAR 橡胶硬度测试仪
HT3000 Modular 测试头可根据不同的硬度标准提供不同的配置 - IRHD M, N, Shore A, Shore D。 在几秒钟内完成所有的邵氏和国际硬度测试方法的装置更换,无需额外 工具或重新校准。 每个测试头都配有电子集成测量系统,以及图形、背光显示和控制按钮。 所有关键数据,如硬度头类型、校准信息以及系统和测量软件,都直接存 储在该电子系统中,以便于更换硬度头。
适用邵氏和国际硬度测试 - 更换测试方法时间只需几秒!
通用自粘力 & 粘性检测
HT 3000 MODULAR 粘性测试系统是一种新型、高效且 可靠的橡胶材料粘性测定方法。该系统能够确定轮胎的粘性 / 自粘力(静摩擦力),但不仅适用于轮胎行业,也能够适 用于不同应用场景。
HT3000 系列 硬度计典型的应用场景 :
测定轮胎的粘性(自粘性)
环氧树脂的粘性和粘着性(粘附和自粘)
组件(例如压延材料)相互之间或织物之间的粘合力测试
清漆 / 油漆的粘性
磁铁的拉力和吸引力
HT 3000 变温硬度计
仪器配有压缩机制冷及嵌入式样品盘和硬度测试系统。 硬度计中独特的接触力机制可确保符合标准(见应用范围) 要求的恒定接触压力,同时可以避免倾斜带来的测试误差。 温室温控范围:-40℃至 + 180℃ (可选扩展温度范围 -70℃至 + 180℃) 测试区域内的高空气循环率保证了温度和湿度的均匀分布。 优越的温度分布是通过背面和侧面的空气对流实现的。HT 3000 Chamber 采用高能效、带封闭式制冷系统的三级压 缩机组。无需外部气体或冷却介质,实现以最低的运行成本 连续运行。
橡胶及弹性体测试 自动化解决方案
爆裂与热积聚测试 使用 HT 3000 Sort 追溯的样品和结果
进行智能生产硬度测试 采用基于 RFID、QR 和条码系统
的 MonTech AutoID 技术
Montech HT3000 硬度计
Montech MV3000 门尼粘度计
Montech LP3000 平板硫化机
Montech MDR3000 无转子硫化仪
Montech RPA3000 橡胶加工分析仪
Montech FT3000 德莫西亚疲劳测试仪
Montech P-VS3000 通用制样机
Montech M-VS3000 门尼试验制样机
Montech R-VS3000 硫化试样制样机
Montech RD3000 未硫化橡胶密度测试仪
Montech RP3000 快速塑性计
MonTech HD3000 全自动硬度/密度测试仪
Montech CP3000 生胶切割机
Montech DisperTester3000 系列 炭黑分散度仪
Montech ONLINE TESTING CELL SYSTEMS 在线橡胶测试单元
