应众多成器智造Challenge Jump D系列智能泵粉丝的要求,成器智造技术支持团队与大家分享一个话题:如何才能延长隔膜泵的使用寿命?并使其维持性能稳定。针对具体问题,我们总结了如下几点:
问题1:四元隔膜泵的常见耗材--膜片的使用寿命是多久?
答:我司智能四元隔膜泵的泵头和膜片均采用德国Quattroflow原厂进口,其官方推荐膜片的使用寿命为1000小时,但这并不是一个最长时限。
首先,与用户具体的使用工况相关,如传输料液的温度、压力等。
其次,每次使用过后及时而正确的保养也非常重要。比如每次使用后及时清洗,避免因料液结晶产生的不溶性颗粒研磨导致膜片破裂,长期不用时可使用0.1N的NaHO或20%的乙醇进行保存。
另外,需要注意的是,在运行仪器前,切记不可关死出液端背压阀,否则会造成膜片因瞬间压力增大而破裂。
问题2:什么情况下需要更换四元隔膜泵膜片?
答:在隔膜泵出现漏液或流速偏差较大时,则很大可能是膜片破裂,需要拆开泵腔检查并更换膜片。更换完毕安装时需要注意偏心轴卡环的方向要与底座安装孔一致,先紧固固定泵头的四个螺丝,再将偏向轴的卡环拧紧,偏心轴的卡环如果没有拧紧,则会造成泵头噪音增大、流量不准,若长时间运行会造成泵头损坏。
问题3:运行过程中,可以快速关闭背压阀吗?
答:除有特殊的实验要求外,不可快速关闭背压阀,如果压力控制系统没有开启(或不存在压力控制系统),会因瞬间高压直接将膜片击穿。但如果您使用的是Challenge Jump智能四元隔膜泵,具有压力保护和报警功能,是可以完美解除这个烦恼,我们可以通过设置压力上限,让系统超压前及时停机,避免膜片的损坏。
问题4:第一次使用四元隔膜泵,即便加大流速为何仍无法吸液?
答:四元隔膜泵由于不使用机械密封,可以实现干吸运行。隔膜泵第一次运行时由于膜片处于干燥状态,在较低的转速下可能也会出现难以自吸的情况;建议在首次运行时,用注射器在泵腔入口注入纯水将膜片润湿,以达到泵腔内更好的密闭效果就实现自吸并正常运行了。
问题5:隔膜泵选择管线有那些注意事项呢?
答:四元隔膜泵在运行前,需要按照设计标准推荐的管线内径尺寸配备合适的管路,入口端的管路尺寸一定要和泵接口尺寸一致,并且在入口端尽量不要安装过滤器等阻碍吸入的设备,确保吸入端流路畅通。
问题6:四元隔膜泵CIP和SIP有哪些注意事项?
CIP-在线清洗
1.第一步:用纯水预冲洗泵,直到残留的产品已被除去。
2.第二步:用 0.5M NaOH(约50℃),在80%最大转速下清洗约 30 分钟。注意:需要在清洗之前检查周围条件(如管道直径,系统压力等级等)是否允许以此速度运行泵。
3.第三步:使用纯水冲洗,直到电导率为0或pH值=7。
注意:
1.在线清洗(CIP)介质的温度不要超过90°C(194°F),最大压力不要超过4 bar (58 PSI),流量不应高于所用泵的最大流量的 80%。
2.请检查产品接液部件对使用的在线清洗(CIP)介质的耐化学性。
3.泵内的流体只能在指定方向上流动,即从入口端到出口端。由于止回阀不会打开,因
此无法反向冲洗泵。
SIP-原位灭菌
1.对于原位灭菌,泵腔必须安装在泵驱动环上,在原位灭菌过程中,泵禁止运行,泵的温度不得超过 130°C(266°F),过程不应超过 30 分钟。
2.泵腔在室温下自然冷却
3.每个原位灭菌(SIP)循环后,必须验证泵腔前端紧固螺栓的扭矩
4.如果遵循以上注意事项,相同的弹性体部件(隔膜、阀门、O 型圈)可以进行 6-8 次原位灭菌(SIP)循环。原位灭菌(SIP)循环次数的最大值取决于进一步的工艺条件(例如介质,温度,流量,背压等)。
5.在原位灭菌(SIP)工艺之后,泵可能残留一定量的不可回收的冷凝水,需要将储存的冷凝水去除。再此过程中,可以将泵安装在垂直位置,将泵腔向下摆放,可完全排空。或使用吹气冷却,并通过蒸汽疏水阀将残留的冷凝水排出系统。压缩空气需要在系统中保持恒定的过压,以避免由冷凝蒸汽引起的真空。
需要注意的是原位灭菌(SIP)会降低膜片的使用寿命,在工艺条件允许的情况下可以尽量减少原位灭菌(SIP)的次数,这会很大程度的延长膜片寿命。
成器智造拥有强大的售前、售后技术支持团队,可以帮助您解决工艺中遇到的各种问题,为您的研发和生产保驾护航。
成器智造获数千万元天使轮融资,加速生物制药领域膜过滤仪器技术革新
切向流过滤工艺主要可以从哪些方面进行优化?
重磅消息 | 响应贴息减税政策,成器智造助力高校科研单位创新
Challenge FIT5 完整性测试仪
Challenge Bloom 12-150疫苗专用超高压微射流/高压均质机
Challenge Bloom 10高压均质机/高压微射流
Challenge Nova L1微流控
Challenge Hope自动切向流系统
全自动切向流超滤系统
成器智造智能四元隔膜泵
成器智造智能蠕动泵Challenge Jump P
成器智造-生物制药工艺-压力表-超滤、智能泵配件
成器智造-生物制药工艺-切向流夹持器-超滤、切向流配件
成器智造-生物制药工艺-补料接头-超滤、智能泵配件
成器智造-生物制药工艺-CPC接头-超滤、智能泵配件
成器智造-生物制药工艺-卡盘接头-超滤、智能泵配件
成器智造-生物制药工艺-快装接头-超滤、智能泵配件
成器智造-生物制药工艺-管道式压力传感器
