热熔挤出技术的工作原理介绍
热熔挤出技术也是当前备受关注的一项技术,同时在药物领域中得到了不错的应用,不仅如此,现在也是出现了药物热熔挤出机这样的设备。
与传统的技术相比较而言,药物热熔挤出机的技术,还是能进行多个单元操作的,比如说进行固体的输送,还有物料之间的熔融等,因此还是方便生产的,而且不会有任何的溶剂残留,可以选择通过不同的载体增加了药物的溶解度,以及增加了生物利用度。
热熔挤出机的工作原理当中非常重要的就是机筒加热,这一步一般是采用蒸汽加热或者是电加热的方式。如果机筒的直径相对比较大的话,那么桶加热的作用就会比较小,所以如果设备表面的面积比较大的话,并且体积相对来讲也比较大的话,那么整体的加热效果也就相对来讲会稍微差一点。而这就会影响到机筒的加热与保湿,同时也会影响到螺杆芯轴的加热哦。
热熔挤出机工作原理的第二部分就是摩擦,这个摩擦所涉及到的具体类型是比较多的,包括但不限于设备内部所存在的原料粉体内部之间的摩擦,在这个过程当中,机器内部所存在的狭窄间隙当中也会产生一定的摩擦,并且容量和固体原料之间的剪切应力其实也会在这个过程当中产生,而这部分内容会受到螺纹曲线以及螺杆转速的影响,与此同时,加料量的大小也会对它的具体使用产生一定的影响,所以在使用过程当中要对这方面多加关注,尽可能的缩小摩擦对于整体效果产生的影响。
热传递是热熔挤出机工作原理当中非常重要的一个部分,而能够影响这一部分的具体内容是螺纹曲线以及停留时间,这一部分其实主要是因为聚合物溶体会包裹在固体的表面,所以固体表面是最开始熔断的,这和产品融化的原理基本上是一致的,而能对这个部分产生影响的具体的因素是螺纹曲线以及相关的停留时间,因此对于这一部分多加注意也是非常有必要的。
阅读48次
最新动态
推荐产品
当前位置: 微斯特 动态 热熔挤出技术的工作原理介绍
