资料下载根据摩擦运动模式,可分为线性摩擦磨损试验机、高速线性往复F摩擦磨损试验机(振动FE8摩擦磨损试验机)、旋转摩擦磨损试验机、高速旋转FE8摩擦磨损试验机、线性旋转组合FE8摩擦磨损试验机。 根据摩擦副可分为球盘FE8摩擦磨损试验机、球盘F摩擦磨损试验机、环球FE8摩擦磨损试验机、气缸套活塞环F摩擦磨损试验机、高频FE8摩擦磨损试验机、高温摩擦磨损试验机、真空FE8摩擦磨损试验机。 摩擦磨损试验机微机控制电液伺服FE8摩擦磨损试验机用于油摩擦。 摩擦磨损试验机用于评估润滑油、润滑脂的长期耐磨性和金属材料的摩擦磨损性能。 在润滑条件下,以滑动摩擦的形式,评价各种润滑剂的润滑性能。 FE8摩擦磨损试验机屏幕显示端面FE8摩擦磨损试验机,测量材料温升,摩擦系数等值。 谈谈FE8摩擦磨损试验机的用途。 摩擦磨损试验机微机控制电液伺服摩擦磨损试验机用于油摩擦。 摩擦磨损试验机用于评估润滑油、润滑脂的长期耐磨性和金属材料的摩擦磨损性能。 在润滑条件下,以滑动摩擦的形式,评价各种润滑剂的润滑性能。 FE8摩擦磨损试验机屏幕显示端面,测量材料温升,摩擦系数等值。
ECOM内置探测器技术创新
简介:创新点: 与第一代T0Y18DAD系列相比体积更小巧,可以连接RS232或者以太网连接,更适合在层析分离纯化设备里应用,更好的组合配套根据设备的布局来连接
紫外检测器应用原理
简介:紫外检测器 1、原理 紫外吸收检测器简称紫外检测器(ultraviolet detector,UVD),是基于溶质分子吸收紫外光的原理设计的检测器,其工作原理是Lambert-Beer定律,即当一束单色光透过流动池时,若流动相不吸收光,则吸收度A与吸光组分的浓度C和流动池的光径长度L成正比。物理上测得物质的透光率,然后取负对数得到吸收度。 大部分常见有机物质和部分无机物质都具有紫外或可见光吸收基团
IAMT轮毂轴承试验机使用中的注意事项
简介:从生产到质量AMT轮毂轴承试验机的适用性,从生产到质量检验都达到了高标准。作为轴承试验,IAMT轮毂轴承试验机在使用过程中的维护尤为重要,以延长IAMT轮毂轴承试验机的使用寿命和试验数据的准确性。特别总结了IAMT轮毂轴承试验机的使用注意事项,如下: 1.IAMT轮毂轴承试验机的夹具必须涂上防锈油。 2.经常检查钳口螺钉是否松动,及时拧紧。 3.经常检查控制器后面的连接线是否接触良好,但请注意,必须关闭控制器的电源,否则会损坏试验机。 4.有些设备长时间通电会影响其使用寿命,所以如果长时间不使用机器,请关闭控制器和计算机。 5.衡翼试验机必须由专人维护。 常用的IAMT轮毂轴承试验机技术及轴承试验方法。 测试机的主要结构包括测试轴承。轴系统和支撑部分是测试机的核心。其结构的优缺点决定了测试机的速度和负载。轴系统的精度决定了测试机的精度,然后确定了测试数据的准确性。任何测试机的轴承尺寸都有一定的范围,其主要目的是解决速度与轴承尺寸范围之间的矛盾。 1.桥梁结构:主要用于使用寿命机。四套深沟球轴承或四套短圆柱轴承可一次测试。两套试验角接触轴承或两套圆锥滚子轴承。主体结构加工精度高,适用于高
