冻干机在实际使用过程中,有时会发生真空泵进水现象,导致客户需频繁更换真空泵油,成本增加,同时真空泵性能和寿命受到影响。
真空泵进水的原因涉及到两个方面:气流问题、制冷及真空问题。主要涉及气流走向,气流通道,系统制冷,相关的温度、压力、真空配置和控制工艺等,这几个方面并不独立影响真空泵进水,实际应是互为影响,解决真空泵进水,需要综合考虑这些因素,下面我们就气流问题进行仔细分析。
气流问题影响真空泵进水的主要表现为:冷凝器(捕水器)内盘管表面结霜不均匀,各组盘管之间,单组盘管的不同位置出现不结霜的情况,甚至盘管部分位置出现不结霜的情况,在制冷能力满足满载使用要求,盘管的温度可以到达,也就是盘管温度及真空情况足以满足捕捉满载水汽的前提下,气流的组织分布,气流走向没有经过部分盘管,造成无法捕捉水汽,继而进入真空泵。
1、水汽从冻干箱升华至冷凝器时,首先经过中隔阀和中间通道的间隙,(本文仅以中隔阀为蘑菇阀时的情况作为示例加以说明),所以中隔阀和盘管之间的距离设置,冷凝器内气流挡板和盘管及中隔阀的距离设置会直接影响到气流进入冷凝器时的组织分布,气流走向。同时,液压驱动的中隔阀的行程也是考虑因素之一。
2、盘管的布置,盘管多组分布的情况要根据气流经过中隔阀及气流挡板后的走向,结合真空管的拉置来确定,换言之,冻干箱内作为水汽的产生源头,冷凝器内真空管位置作为真空压力推动的源头,根据这2个起止点来进行模以分析,仿真分析出气流从头至尾的组织分布,在满足蒸发面积及制冷剂均匀分配,也就是匹配系统制冷量,匹配制冷分配,包括较大的捕水量,不同制品的较大升华速度的前提下,进行合理的盘管计算和布置。其中盘管的空间布局,盘管的组数,单组、单根的长度(考虑氟利昂的蒸发路径),盘管的表面积等都要综合计算考虑,另外,可以通过增加额外的气流挡板来有效实现气流组织的均匀分布。
注意:在考虑上述静态内容的同时,要考虑在水汽捕捉的过程中,盘管表面冰层的形成必然是有先后顺序的,随着冰层的加厚,各位置气流通道也会产生动态的变化,所以各位置的间隙要进行更加细致的考虑,尤其是盘管在靠近气流通道的前端部分,多组盘管之间的间隙,盘管和中隔阀板的间隙,盘管和气流挡板之间的间隙应放大或者和盘管末端有所不同。避免发生前端结霜过快过厚,导致堵塞部分气流通道的现象发生。
3、真空管的结构及位置
真空管直接连接至真空系统,作为整个冻干箱及冷凝器的真空来源,也就是压力推动来源。其口径的大小,真空吸入口在冷凝器内把的具体位置(和盘管的相时对位置)甚至真空吸入口的数目都是显而易见的重要因素之一,会直接影响到气流组织的均匀分布和走向,造成气流捕捉的不均匀,继而造成气流直接未被盘管捕集而直接进入真空泵,以致真空泵油进水。
真空管的皓构和布置同时会取决于冷凝器的形状,盘管的布局以及中间阀的位置及布置。所以要根据不同的情况进行具体的分析,便于决定合理的结构没计和布局,通用的原则为:真空管的吸入口要尽量布置到气流的末端,或者说,气流走向的末端上(以卧式圆筒体或方形冷凝器为例,可简单理解为在盘管后端),必须设置真空吸入口。
罗博讲冻干001:成核温度和塌陷温度真的没有关系吗?
展会邀约|9月6-8日,开谱冻干机与您相约北京BCEIA
“实验室基础型冻干机免费试用”活动 用户招募
冻干机容量大小选择
L6-65/L6-86(plus)实验室基础型冻干机 开谱仪器 Capable 真空冷冻干燥机
L3-65 实验室基础型冻干机 开谱仪器 Capable冻干机、真空冷冻干燥机
L9-65(LX系列)实验室基础型冻干机 开谱仪器 Capable冻干机
LA系列 单仓硅油原位冻干机 开谱仪器 Capable冻干机、真空冷冻干燥机
LA1(LA系列)单仓硅油原位冻干机(不压盖)开谱仪器 Capable冻干机
LA2(LA系列)单仓硅油原位冻干机(压盖选配)开谱仪器 Capable冻干机
RD2(RD系列)双仓硅油研发型冻干机 开谱仪器 Capable冻干机
RD4/RD5(RD系列)双仓硅油研发型冻干机 开谱仪器 Capable冻干机
不压盖型小圆腔 小型台式实验室型冻干机 开谱仪器 Capable
圆底冻干瓶 250ml 冻干机 真空冷冻干燥机专用 开谱仪器 Capable
广口瓶 300/500/1000ml 冻干机 规格可选 透明含适配器 开谱仪器 Capable
厚壁茄型瓶 1000ml 冻干机 真空冷冻干燥机专用 开谱仪器 Capable
真空泵 实验室型冻干机 标配油雾过滤器 耐腐蚀低噪音 开谱仪器 Capable
泵油 冻干机 真空泵 真空冷冻干燥机专用 开谱仪器 Capable
