为更好地理解热容与热阻,我们以水泵、水管和水桶作为比喻。当热量从温度更高的热源传导至温度更低的受热体,可类比为水泵泵送水流,通过水管流入水桶:
热源(Heat Source):即水泵,系统中的能量提供者。从水泵(热源)流出的水具有更高的流体能(温度&内能),驱动水体流动(形成热流)。
热阻(Thermal Resistance):即水管管径,决定了水流通过的难易程度。这里引入表示热量传递效率的热物性参数——导热系数(Thermal Conductivity)与换热系数(Heat Transfer Coefficient),两者均与热阻成反比,前者适用于同一种介质内部的热传导,后者适用于流体与固体表面之间的热量传递过程。水管管径越大,代表导热系数或换热系数越高,热阻越低。
热容(Heat Capacity):即水桶直径,决定了等量的水流入后,水位上升的高度(温升)。热容决定了物体吸收相同的热量后温度变化的大小。热容越大,吸收相同热量,温度变化越小。
因此,整个热传递过程的类比理解如下:
(1) 水泵驱动水流(热源形成热流);
(2) 水流通过水管流动(热流通过介质传递);
(3) 水管管径影响了水流速度(介质热阻影响了热流量P):粗水管中水容易通过(低热阻、高导热系数或高换热系数的介质中P较大);而细水管中水难以通过(高热阻、低导热系数或低换热系数的介质中P较小)。水管太细使得水泵出口处水流积压(热阻过大导致难以传热),流体能不断增大(热源附近发热)。
(4) 一定量的水最终流入水桶,水桶直径决定了水位上升高度(传递一定的热量,热容影响受热物体温度变化的大小)。水桶直径越大,桶中水位越低(物体热容越大,温升越小)。
发热现象(温度升高)是一个综合作用的过程,而不是由单一因素决定的。在实际应用中,不同热阻、热容的材料各有其用武之地。以下三个具体实例,帮助你更好地理解这些物理概念:
1. 电子元件散热
高热阻材料如某些绝缘体,会使热量积聚在元件内部,可能导致温度快速升高而损坏元件。在实际应用中,搭配低热阻材料如金属散热器,能迅速将热量移除,防止元件过热。
2. 建筑材料保温
建筑物通常有着厚实的外墙,其热容较高。白天,外墙吸收外界环境的热量,温度上升较慢;夜晚,外墙缓慢释放白天储存的热量,从而延缓温度下降速度。这就有助于保持室内温度的稳定,减少昼夜温差对室内环境的影响。
3. 太阳能热水器集热
太阳能热水器的热管式真空管集热器,配有专门设计的吸热板、热管和真空夹层。
(1) 吸热板表面镀有选择性吸收涂层,可以高效吸收太阳辐射能量。同时,吸热板的热容较低,能够迅速升温,将热量传递给热管;
(2) 热管的导热系数高、热阻低,确保热量高效传递到水箱或其他热利用端;
(3) 最外侧的真空夹层具有高热阻的特性,防止热量向外散失,进一步提高集热效率。
通过以上组合,真空管式太阳能热水器能高效吸收和传递太阳能,使水快速升温,满足家庭的热水需求。
导热系数测试仪推荐
3D热物性分析仪 TCA 3DP-160,基于红外热像仪非接触式测温的三维传热模型反演分析技术开发,适用于软包锂电池、碳纤维板等此类具有典型各向异性导热系数且结构复杂的层叠复合材料,并可实现原位测量。
两状态法热参数测试仪 TCA 2SC-080,基于红外热像仪非接触式测温的三维传热模型反演分析技术开发,适用于检测非均质核壳结构样品,可直接对硬壳锂电池单体的导热系数和内部热阻进行不拆解测试。
热流法导热仪 HFM 510A,遵循GB/T 10295-2008、ASTM C518、ISO 8301等标准,具备高精度、高效率和重复性好等特点,可实现对膨胀聚苯乙烯、挤出聚苯乙烯、PU坚硬泡沫、矿物棉、膨胀珍珠岩等多种低导热材料的测试。
升级焕新 | 之量科技最高价值30万补贴支持仪器设备大规模更新升级
应用案例 | 方壳电池导热系数与SOC关系研究
技术分享 | 三元锂电池的热失控与电量的关系
8月2日~4日!之量科技参加第21届亚洲保温材料与节能技术展览会
3D热物性分析仪_电池导热系数测试仪_TCA 3DP-160
两状态法热参数测试仪_电池导热系数测试仪_TCA 2SC-080
热值仪
全自动氧弹热量计
岛津气相色谱仪 Nexis GC-2030
岛津气相色谱仪 GC-2014C
岛津气相色谱仪 GC-2014
岛津气相色谱仪 GC-2010 Pro
岛津气相色谱仪 GC-2010 Plus
岛津气相色谱仪 GC Smart(GC-2018)
全自动氧弹量热仪-燃烧热值测试仪
热流法导热仪-绝热材料导热系数测试仪_HFM 510A
大电池绝热量热仪_锂电池热失控测试仪_BAC-1000A
大电池绝热量热仪_锂电池热失控测试仪_BAC-800B
大电池绝热量热仪_锂电池热失控测试仪_BAC-800A
