在食品安全方面,预防是关键。这意味着每个食品加工设施都必须有一个强大的环境监测计划,包括简化的清洁和消毒过程。作为其中的一部分,微生物检测方法是确保环境没有潜在病原体的绝对要求。但是传统的培养法是一个耗时的过程。作为替代方案,ATP荧光检测仪,已经成为一个公认的标准。与其他方法不同,ATP测试可在几秒钟内提供结果,并且灵敏,定量,有效,可靠且直接。
问题在于如何选择最佳的ATP监测系统?
有很多事情需要考虑,五个最重要的功能是:灵敏度,准确性,一致性,精度和设备之间的数据转换。
关于灵敏度,拥有一个检测极低水平ATP的系统至关重要。这将确保检测潜在的污染物,最大限度地降低食品在加工和包装过程中的风险。根据所需的灵敏度水平,Hygiena 系统可以使用 AOAC 批准的 UltraSnap 设备检测低至 1 fmol 的 ATP。当高风险操作需要更高的灵敏度时,SuperSnap 高灵敏度表面 ATP 测试可将灵敏度额外提高 5 倍。由于 Hygiena 的液体稳定设备化学性质和在没有 ATP 的情况下背景低,这种低灵敏度是可以实现的。
这种低背景也有助于提高测试准确性。系统必须能够测量存在的ATP的“真实”量。当使用十种不同浓度的ATP分析重复样品时,ATP表现出出色的线性响应(R2>0.98)。在同一样品上重复测试时,也观察到这种高精度,显示出结果的一致性。
Hygiena EnSURE Touch、EnSURE 和 SystemSURE Plus 仪器不仅表现出高水平的准确性和一致性,而且与其他光度计相比,它们还表现出显著的精度水平。在 10 fmol 或更低的 ATP 通过水平下尤其如此。事实上,在低ATP水平下,Hygiena 光度计表现出高精度,变化小于 17%,反复提供最接近预期值的最一致结果。
卫生仪器满足所有这些要求,甚至更多。作为一项附加功能,该系统可以将其他仪器的现有数据转换为使用 Hygiena 仪器获得的等效读数,从而可以轻松地从其他品牌转换。
Hygiena系统直接同步到我们基于封闭的软件系统SureTrend™ Cloud,允许数据存储并提供用于分析,趋势和报告的工具。EnSURE Touch甚至具有集成其他测试数据的功能,包括过敏原测试。
那么如何选择呢?寻找满足上述所有 5 个标准(以及更多)的仪器。
《食品加工过程中微生物监控》直播预约火热进行中
英国EIT微生物检测仪
中国总代 EIT微生物污染快速扫描仪全面上线啦
快来get食品微生物快速检测的秘诀
BIO-WAY拍击式均质器
BIO-WAY全自动试管分装系统
BIO-WAY圆形多管混匀仪BWT-2500+
英国BIO-WAY多管混匀仪BWT-2500S
BIO-WAY 重量稀释器 BWTWD-2800
菌落计数器 Galaxy331
BIO-WAY单管涡旋混匀仪BWHYY-6
培养基分装仪BWTFZY-300T
美国Hygiena 海净纳BAX系统致病菌检测仪Q7
英国EIT微生物污染快速扫描仪 微生物污染紫外扫描仪
英国BIO-WAY均质袋开袋器
美国 Hygiena海净纳ATP荧光检测仪多功能触屏版
Hygiena美国海净纳ATP荧光检测仪基础款
美国Hygiena 海净纳致病菌检测仪
MC-12™离心机
