(1)故障现象:能够加温,但风机不能工作。
(2)故障分析:从上文中烘箱的功能模块构成来分析,应是鼓风机及其相关电路出现了故障。
用万用表分别测量风机线圈的运行绕组和启动绕组电阻,表明线圈未烧断。 因风机是 220 V 驱动的单相电机,单相电流不能产生旋转磁场, 需要采取的方法使其产生旋转磁场,用电容分相就是常见的方法。 因而怀疑是电容损坏,导致风机不能启动。 电容型号为 CBB61,0.8 μf/450V,用万用表 10 k 电阻档测量, 指针基本不动, 表明电容不能正常充放电。
(3)问题解决:更换电容,因未能买到同样规格的电容,换为1 μf/450 V 电容,开机后风机正常运行。
2.2 烘箱的维修
(1)故障现象: 烘箱,不能够加温,面板可设置温度参数。
(2)故障分析:①烘箱整体能够加电,温度控制器面板也能够操作,怀疑是加热管损坏所致。 用万用表量取加热丝阻值,约为 10 Ω,应为正常。 ②将温控器上的目标温度设为 70 ℃,量取加热丝两端电压,发现为 0 V。 进一步量取温控器输出端电压,输出为 0 V。 遂做出温控器损坏的判断。 温控器采用单片机技术、开关电源,具有控温,定时,超温报警功能。
(3)问题解决:为尽快维修好烘箱,未打开控制器进行元器件的维修, 直接更换同样型号的温控器, 更换后开机正常运行。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
