1、使用条件:
A、环境温度:10-30℃;
B、使用电源:~200V±10%,50HZ。容量不小于1KW,备有地线的电源插座;
C、无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下;
2、使用方法:
A、智能式和特种要求另付使用说明书。
B、接通电源:将三芯插头插入电源插座,把面板上电源开关置“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
C、照明灯开关,需要照明时置“开”位置
D、将设定-测量开关置于设定,调节调温旋钮或触摸键,观察数字温度表指示即为所需设定温度值。将设定-测量开关置于测量,设备即进入自动控温的工作状态。加热、制冷、保护三个指示灯交替提示设备所处的工作状态。
E、霉菌培养箱杀菌时,打开杀菌灯开关。
霉菌培养箱注意事项:
a)本设备落地后,如地面不平应以垫平。
b)箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁。
c)本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温度均匀。
d)设备的搬动要平行移动,任何一方向倾斜角应小于45度。
e)设备长期不用,应拨掉电源线,以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
f)本设备如发生故障,应由专业人员或生产厂家维修解决。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
