目前市面上的二氧化碳培养箱有两种控制方式,一种是配比式,别一个是进口红外微电脑CO2浓度探头控制
本公司二氧化碳培养箱采用进口红外微电脑CO2浓度探头控制,红外线传感器是用红外线为介质即通过CO2气体对红外线的吸收来测定CO2浓度。其线性好,灵敏度高,可以测到0-20ppm,结构比较复杂,相对于常规的二氧化碳培养箱价格比较贵。
优点:
1、内胆采用不锈钢材料制成,清洁明亮,不生锈。
2、微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温稳定、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。
3、双层门结构:外门开启后,透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。
4、CO2浓度传感器采用芬兰原装进口红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。
5、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。
6、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。
7、箱内装有紫外线杀菌灯,可定期对培养室进行紫外线消毒,从而更有效防止细胞在培养期间的污染。
8、自动报警系统:温度/CO2 浓度/水位/电源,可自动报警,运行可靠;
配比式二氧化碳的产品介绍:
配比式的CO2培养箱,是早期传感器技术落后时的产物。
配比式的CO2培养箱使用两支玻璃管流量计,不停的对培养室充气,
yi定的时间后培养室CO2浓度就接近流量计的配气比例,箱内CO2浓度不能检测、显示、反馈,在控制形式上是一个开环。因温度和CO2气的压力变化,流量计要随时人工调节,又称手动式。
这种形式的CO2培养箱精度低,稳定性差,耗气大,恢复慢,但价格比较便宜,适合短时间培养。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
