厌氧培养箱是一种在无氧环境条件下进行细菌培养及操作的装置。它能提供严格的厌氧状态恒定的温度培养条件和具有一个系统化、科学化的工作区域。在厌氧培养箱内操作培养,可以培养难生长的厌氧生物,又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。因此本装置是厌氧生物检测科研的理想工具。本装置也是一物多用的良好仪器,如改变操作方式,为微需氧菌的生长繁殖提供良好的生长条件。
厌氧培养箱在操作中的常见故障有哪些?
一、故障现象:无电源
1、故障原因:插头未插或短线---故障排除:插好插头
2、故障原因:熔断器开路---故障排除:更换同型号熔丝管
3、故障原因:电源开关坏---故障排除:更换电源开关
二、故障现象:培养箱不开盖
1、故障原因:设定温度低---故障排除:调整设定温度
2、故障原因:探头坏---故障排除:更探头
三、故障现象:操作室、取样室漏气
1、故障原因:密封不好---故障排除:用肥皂水校漏后用704密封
2、故障原因:年久橡皮圈老化---故障排除:更换橡皮圈
四、故障现象:气路不通
1、故障原因:气阀坏---故障排除:更换气阀
2、故障原因:皮管漏气或脱落---故障排除:更换皮管
3、故障原因:气瓶气用完---故障排除:更换气体
五、故障现象:灯不亮
1、故障原因:起辉器或灯不亮---故障排除:更换起辉器或灯管
2、故障原因:整流器烧坏---故障排除:更换整流器
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
