使用说明:
1. 在转速范围内中速使用,可延长仪器使用寿命。
2. 仪器应放置在较牢固的工作台上,环境应保持清洁整齐、通风干燥(避免热源干扰)。
3. 使用仪器前,先将调整旋钮置于Z小位置,关“振荡开关”。
4. 装培养试瓶应注意以下几点:为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大振动, 装瓶时应将所有的瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。
5. 接通外电源,将电源开关置于“开”的位置,指示灯亮。
6. 选择恒温温度:在温控仪上直接用拨码开关选择所需温度即可,温控仪会自动恒温, 绿色指示灯亮,表示加热器工作;红灯亮则处于恒温状态。
7. 选择定时时,将定时旋钮调至“定时”或“常开”位置。
8. 开振荡开关,指示灯亮,缓慢调节调速旋钮,升至所需转速。
9.每次停机前,各开关应置于非工作状态,定位器置“零”,切断电源。
四. 维护保养:
1. 正确使用和注意仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长使用寿命。
2. 仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定其检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺丝
3. 传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号-钙钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。
4. 仪器经长期使用,自然磨损是正常现象,仪器在使用一年之后,发现电机有不正常 噪声,轴承磨损,皮带松动或有裂纹,加热恒温出现异常,电子元件失效„„等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
