1、将待振荡提取的样品和提取液按要求置于样品瓶内。
2、接通仪器电源,开启电源开关。
3、选择转动方式(单向/双向)。
4、确定振荡时间,调节“时间设定与显示”到所需时间(重启仪器生效)。
5、根据实验的要求,设定温度,按“◀”键,“SV”值闪烁,通过“▲”“▼”输入设定值,按“set”键确定(全自动翻转式振荡器)。
6、装载样品瓶
(1)向上推开安全保护罩,将“调速开关”置于“0”状态,按住微撞开关(处于翻转窗口右下角),转动翻转装置至合适的位置,紧固样品瓶。
(2)、样品瓶装载完毕后,关闭安全保护罩,将“调速开关”置于“1”状态,仪器开始工作。
(3)、卸载样品瓶:仪器运转至设定时间自动停止工作,“调速开关”置于“0”状态,打开安全保护罩,按下微撞开关,转动翻转装置至合适位置,逐个取下所有样品瓶(振荡器需将手柄复位)。
注意事项:
1、装卸样品瓶时,将“调速开关”置于“O”状态。
2、振荡器卸载完样品瓶后,务必将手柄按顺时钟方向拧紧,再装卸下一个样品瓶。
3、仪器设定温度不能超过65℃。
集菌仪在口罩无菌检查方面的应用
微生物实验室集菌仪的操作步骤
恒温恒湿培养箱长期断电应注意些什么
厌氧工作站长期连续使用的条件
