1. 本机安装无特殊要求,打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧)将随机配置的电源线一端插入机器后部的电源插孔,另一端插入交流220V/16A的电源插座上。
2. 4篮,6篮准备40L左右的水,8-12篮准备70L左右的水,将水管一头放入水槽,另一端接机器的进水口即可。将另一根水管连接溢水口处,且令一头放入一个空的水桶,防止溢水到地面。
使用说明
一:准备过程,准备水40L(4-6篮),70L(8-12篮)左右,将水管一头放入准备的水槽里面,另一端接机器的进水口即可。
二:打开电源开关,机器进入待机状态,机器出厂设定了默认值,打开自动补水开关(一般出厂会默认设置为开),红色下水位会闪烁并伴有蜂鸣声,机器会开始进行自动吸水,吸水过程机器会有嗡嗡的声音,没有马达的嗡鸣声说明水位已经补好,一般正常位4分钟左右
三:设定温度值;当吸水停止后,按下温度按键,此时仪表温度会闪烁,通过上下按键进行温度调节,温度设置一般在37℃,当数值调到37之后,按下确认按键确认即可,如需设定时间,也可以按下时间按键,通过上下按键进行时间设定(一般出厂都默认为37度)
四:温度时间设定好后,按下运行键开关即可
五:放入解冻篮,且将白色压水棒放入解冻袋里面
六:当温度上升到37℃时,请将解冻样品放到解冻篮,一般一个解冻篮放一只样品(也可以提前放入,减少解冻时间)
七:仪器预热4-8栏时间为15-25分钟左右,10-12栏时间为20-35分钟左右,春夏预热时间与秋冬预热时间相差10分钟左右。
八:仪器设备手工放水就可以,设备左侧面有放水阀门,利用该阀门放水即可(一般根据水质情况进行更换水,不需要天天换水)。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
