1.观察培养箱温度是否符合划定。发现异常情况及时请专业职员修理。
2.箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
3.发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。
4.及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆彻底清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。
5.每年应对此设备进行一次机能验证。
6.使用该设备前当真检查电源电压与仪器要求是否相符。
7.设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,堵截电源。
8.培养箱外壳应可靠接地。
9.培养箱要放置在阴凉、干燥、透风良好、阔别热源和日晒的地方。放置平稳,以防震惊发生噪音。
10.为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间间隔应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
11.培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,扭捏震惊,最大倾斜度小于45度。
12.仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
13.本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
