为何高温会对氮气发生器产生影响?
以氮气发生器产品为例,在所有氮气发生器系列产品中,均采用了冷冻式干燥机(简称冷干机)用于制气过程中的除水。相对于业内一些其他厂家采用的传统冷凝盘管式除水方式,冷干机的除水效果更佳,能够为质谱设备提供更纯净的氮气,保证实验或检测结果准确。但在制冷除水的同时,冷干机自身也要散发热量。然而在高温季节,较高的环境温度使冷干机散热口无法有效散热,制冷效果就很可能下降。
此外,氮气发生器的另一部件——空气压缩机(简称空压机),也需要散热。空压机是压缩空气的气压发生装置,作用主要是提供充足的空气以便产生足够气量的氮气。较低的环境温度,能使空压机保持一个良好的工作温度,不会因为环境温度过高而使磨损加剧,缩短使用寿命。
怎样保证氮气发生器在高温天良好运转?
有条件的情况下,给氮气发生器所在房间配备空调是极有必要的。安装空调是,将室内温度设置为25-30℃。如果无法安装空调,第二选择是安装排风管道,把空压机产生热量通过通风系统导到室外,不在房间内部循环,避免室内温度越来越高,保证氮气发生器系统稳定持久的高效工作。
怎样判断高温是否已经影响到了氮气发生器?
如果没有专业的检测人员和工具,基本的判断方式是,如果实验人员自身体感温度已经到了不适的地步,这个环境对仪器运行也是不利的。此外,一个简单的判断依据是设备运行的声音是否变大,如果明显感到运行声音相较平时变大,说明内部器件可能已经磨损。如果想要达到更长久的使用年限,好能设法降低环境温度。当然,您也可以寻求的专业帮助,由工程师为您检测判断。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
