●关机保护功能:仪器工作结束后,应该保留风机工作状态,以便玻璃部分冷却,本机器通过智能程序设定,当进口温度低于30度时,风机自动关闭,无需人工手动关闭风机;保护设备不因误操作(强行关风机)而导致加热元件过烧
●时间设定功能:用户可以自行设定机器的工作时间,无需人工看守,工作时间结束机器停止工作,大的节省客户做实验的宝贵时间。
●实验室小型喷雾干燥机内置全无油空压机,空压机配备不锈钢储气罐,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,且噪音低,符合实验室噪音标准;
●二流体喷雾的雾化结构,整机机身采用不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行;且使整个喷雾干燥实验过程透明直观,所有玻璃原部件皆易拆洗;
●为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
喷雾干燥机的工作原理
喷雾干燥装置喷雾干燥机是处理溶液、悬浮液或泥浆状物料的干燥机。喷雾干燥机是用喷雾的方法,使物料成为雾滴分散在热气流中,物料与热空气呈并流、逆流或混流的方式互相接触,使水分迅速蒸发,达到干燥目的。采用这种干燥方法,可以省去浓缩或 滤等化工单元操作,可以获得30-50up的粒状产品,而干燥时间短。一般干燥的时间为5-30s,喷雾干燥机适用于高热敏雾干燥机只有在大于’100kg(水)/h的生产能
力时才比较经济。
喷雾干燥的产品为细粒子,为了适应环境保护法令的要求,喷雾干燥机系统只用旋风除尘器分离产品、净化废气还是不够的,一般还要用袋式除尘器净化,使废气中的合尘量低于50气体(标准状态),或用湿式洗涤器,可将废气含尘量降力马企业自上半年传统LPG型高速离心喷雾干燥机在化工行业保持畅销态势,目前配置更高、技术要求更精的ZLPG型中药浸膏喷雾干燥机和TPG型智能调味料喷雾干燥机在市场上日益凸现优势,为广大药厂及食品厂采购。
陶瓷原料加工的技术装备方面多年来一直没有太大的突破。在粉料的制作过程中, 喷雾干燥机实现了无人监控系统,可将喷雾干燥机内的进出风温度、风量、泥浆的压力 及水分等关键数据通过处理软件,实时地分析引起系统变化的因素,并可模拟人工操作调整热风炉的温度、供浆流量等,Z终代替人的操作。在提高粉料的利用率和质量方面 推出了能快速冷却粉料温度、控制粉料湿度的喷雾塔粉料冷却器。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
