集菌仪适用范围: 制药行业:纯化水、注射用水、无菌制剂(大输液、小针剂、粉剂、生物制品、血液制品、眼用制剂、保养液等)的无菌检查和微生物限度检查;医疗器械行业:纯化水、注射用水、注射器、输液器、输血器、静脉导管等的无菌检查和微生物限度检查;食品、饮料行业;环保行业等。
是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施,供试品通过集菌仪的定向蠕动加压作用,实施正压过滤并在滤器内进行培养,以检验供试品是否含菌。供试品通过进样管道连续被注入集菌培养器中,利用集菌培养器内形成的下压,通过微孔滤膜过滤,供试品中可能存在的微生物被截留收集在滤膜上,通过冲洗滤膜除去供试品的抑菌成分。然后把所需培养基通过进样管道直接注入集菌培养器中,放置规定的温度培养,观察是否有长菌现象
集菌仪特点:超小型化设计,减少了洁净工作台、生物安全柜的操作空间占用; 操作开关位于机身前侧,有效防止液体渗入仪器内部;泵头具有安全保护功能,避免误操作时对人员的伤害、蠕动泵头为 不锈钢材质;采用电机直接驱动,运行功率低,有效降低机身表面温度;采用无级调速,具有转速记忆功能; 显示屏具有防水功能;脚踏开关防水接口;悬杆的高度可根据净化工作台的高度进行调节;载瓶环为瓶形设计,有效保护样品,与国际接轨;不锈钢机壳经镜面处理,表面光洁平整,便于清洁和消毒处理;独立排液槽设计,方便清洁维护;并配有回收支架,解决贵重样品的回收难题
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
