1.准备工作
将蒸馏试样、所需试剂、沸石、水等依次加入长臂蒸馏瓶内,混匀。然后将蒸馏瓶依次放到加热炉上,蒸馏瓶的长臂瓶口与冷凝瓶密封连通,蒸馏瓶的上面瓶口通过中空的瓶塞、橡胶软管与防倒吸装置密封连通。将接收馏出液的容量瓶依次放到托盘上面(馏出液引流管位于容量瓶瓶口的中心佳)。
2.接通电源
插上主、辅电源插头,依次打开主开关、辅开关、冷水循环,此时液晶屏显示“预设菜单”界面。
3.实验设置:
根据需要选择实验、整机功率、控制方式,先按确认进入“称重”界面,然后打开加热炉控制按键,蒸馏实验开始。
4.终点设定:根据需求在“重量设定”、“时间设定”界面可以进修修改,按“确认”保存。
5. 蒸馏终点
当接收瓶内馏出液的重量或蒸馏时间到达设定值,电加热炉自动停止加热,同时相对应的防倒吸装置打开,蒸馏工作结束蒸馏终点。将容量瓶取下,关机即可(关闭一体化智能蒸馏仪的电源)。
注:(1)若先把容量瓶放在托盘上,再开始蒸馏实验,开机初始化中已自动完成去皮。
(2)若实验开始后,再把容量瓶放在托盘上,实验人员手动完成去皮。
(3)若重复上一次实验,在“预设菜单”直接按“确认”按键,开始蒸馏实验。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
