1. 在使用之前,要先检查微波消解仪的转盘、炉腔是否清洁干燥,如果不是请马上进行清洁并做干燥处理。
2. 检查温度传感器是否清洁干燥,温度指示是否显示正常的室温。
3. 每次使用完微波消解仪,应当使用干净干燥的纱布将微波消解仪的炉腔擦拭干净,避免实验过程产生的气雾留在炉腔内表面腐蚀腔体;炉腔的涂层应避免磕碰,划伤,擦拭时使用脱脂棉纱为佳。
4. 在实验过程中消解罐的外罐和锁紧盖会承受很大的压力,在每次实验前都应仔细检查表面,如发现外罐有裂纹、沾染污渍等,应及时更换、清洁,确保实验安全。
5. 消解罐的内罐容易划伤,请小心使用。建议:做不同类型的样品时应分别用不同的微波消解罐。减少潜在的样品交叉感染。内表面不断地与强酸接触微波消解罐有可能变色,应注意及时清洗。内罐不宜用坚硬的毛刷清洗,可以使用去污粉进行浸泡,再用超声波进行清洗,然后进行干燥。
6. 消解罐使用前后勤观察,如有裂痕或其它疵病,一定及时更换;TFM内罐可常用5%的稀硝酸浸泡,减少残留吸附。如能按常用酸的种类将罐分开使用,可以减少交叉污染。
7. 每次实验结束后,应当及时认真清洗微波炉腔和消解罐。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
