1、温度校准:
有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。
温度的校准步骤:
①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准温度。
②把温度旋钮调到所需温度37℃。
③把温度旋钮调到*大。等待24小时,让机器运行稳定。
④如果温度还没到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器运行到稳定。
⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动温度旋钮,直到该温度旋钮的指示灯明亮为止。
⑥再小心地把温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。
注意:机器正常运转期间,其温度指示灯应保持熄灭状态。当箱内温度高于实际温度时,该指示灯点亮报警。如果面板液晶显示温度与箱内温度计读数不一致,可进一步调整校准。先调整显示器点,直到读数与水银温度计的读数相吻合,然后,等待数小时,让机器稳定。如果还不一致,可重复上一步骤,直到机器运行到稳定状态。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
