1. 箱体安放平稳后,首先检查电器部分有无原件损坏,线路是否接触良好,插好传感器和加热器插头。设备必须有可靠接地。
2. 开箱加水高约60mm。试块成型后,常温存放7小时或标养3小时,观察接近终凝时,(根据水泥成分不同,应自行注意观察,接近终凝时间)随同试模一起放入箱内搁架上。
3. 盖好箱盖,插好温度传感器,根据各厂水泥成分不同,设定温度和工作时间。
4. 试验结束,取出试模放置常温处,到试块恢复常温时,拆开试模,取出试块,即可进行抗折、抗压试验。
5. 试验结束后,放水并擦干内箱。
6. 根据恒温恒湿试验箱种类不同,可采用恒温65-80℃之间进行,标准与快速对比试验10-20次,找出比值或差值,得出标准检验结果
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
