分液漏斗振荡器的维护对使用和结果的准确性起着重要作用,同时还能避免对身体造成伤害,避免磨损降低玻璃容器的强度,否则会很容易在冲击下破裂,冲击可能是由于温度突然变化造成的,如果在使用分液漏斗振荡器时发生破裂,则可能导致严重身体伤害。那么分液漏斗振荡器的维护和使用建议有哪些?
对于手动清洗分液漏斗振荡器,只能使用具有柔软非磨蚀性刷毛,或者干净的海绵,以及其他擦拭材料。不要将擦拭材料与清洁剂一起使用。每次使用前检查分液漏斗,如果有划痕,缺口,破裂或损坏则丢弃,当使用分液漏斗振荡器时,按照说明使用和维护。
分液漏斗振荡器的维护需要避免不当操作,请勿在分液漏斗内放置金属或其他硬物,否则会划伤玻璃并导致破损和伤害。不要使用强碱性产品和氢氟S作为清洁剂,也会损坏分液漏斗并导致破损,从而导致问题,也不能使用磨砂清洁剂,包括柔软的清洁剂,这些会刮伤玻璃容器并导致的破损和伤害。
在使用分液漏斗振荡器时,不能佩戴各种首饰,也勿将手放在分液漏斗内,尤其是戒指会造成分液漏斗内部划伤并导致破损和伤害,不要将分液漏斗加热到太高的温度,导致在玻璃中引入应力,出现破裂。另外,在分液漏斗振荡器加热时,请使用低热量或中热量设置,高热板设置会导致分液漏斗过度局部加热,导致破损,除非分液漏斗振荡器使用建议说明,否则不要进行加热,即使具有更高的机械强度,否则更容易因热冲击而破裂。
分液漏斗振荡器的维护可以通过混合粉末或清洗剂进行,不同大小的刷子将有助于清洗弯曲的分液漏斗。如果分液漏斗没有马上清洗干净,也可以用肥皂水长期浸泡,使用温暖的水有助于溶解和除去油脂。肥皂水可以用自来水冲洗,再使用离子水,Z后用丙酮。
酸和氧化剂可以除去分液漏斗内的盐、金属和有机试剂,酸应在通风良好的油烟罩内使用,分液漏斗清洗是一个多步骤的过程,Z常见的做法,用有机溶剂冲洗,然后用温水和肥皂水,还需要用自来水冲洗,去离子水,Z后用丙酮,放置在一个架子上晾干。
水浴恒温振荡器操作说明
分液漏斗振荡器的使用注意事项及维护保养说明
实验室冷冻干燥机注意事项
喷雾干燥机几种干燥方式的原理与区别介绍(压力式、离心式、气流式)
